查看: 3018|回复: 7
A40L TWS 5V拉低至3点几V ,上电0.04掉电
发表于 2017-4-29 13:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现2修机,bios被动过,下载图纸,经简单测量发现5V拉低至3V,故论坛找贴,发现有次故障                    但是为解决,特此发帖
先换了滤波电容无果,然后定了3个5V芯片  AE AE   等此日芯片到  换第一个 5V未产生  又换了一个 短路    尼玛,心里一肚子火,心想最后一个了,不行不搞了,
换上之后竟然好了   ,拼机测试,发现掉电。拆机观察发现CPU供电管发黄,加焊,冷却,到此, 此机修复                 付图纸
DA0TWSMB6EO REVE.pdf
1.63 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
qq1821067081 + 2 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 6 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-24 17:43:13 | 只看该作者 �
楼主 我也遇到这个问题了  芯片换了5个了 滤波电容也换了 ,焊接不会有问题  ,条件也查了,5v出来还是3v多  ,电流0.04掉电。不知这么搞了
我也遇到了和你一样的问题,你的解决了吗  详情 回复 发表于 2017-6-1 16:01
发表于 2017-4-29 14:08:32 | 只看该作者 �
  厉害啊,都不用查条件的!
发表于 2017-4-29 14:26:43 | 只看该作者 �
这种贴可有可无
恩。是的,你的技术高高在上  详情 回复 发表于 2017-4-29 14:32
发表于 2017-4-29 14:32:33 | 只看该作者 �
恩。是的,你的技术高高在上
发表于 2017-5-10 13:36:15 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 一看就是老司机 加分
发表于 2017-5-18 15:17:09 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢
发表于 2017-6-1 16:01:18 | 只看该作者 �
yjp 发表于 2017-5-24 17:43
楼主 我也遇到这个问题了  芯片换了5个了 滤波电容也换了 ,焊接不会有问题  ,条件也查了,5v出来还是3v多 ...
我也遇到了和你一样的问题,你的解决了吗
