查看: 3965|回复: 33
[维修资料]
acer 4738掉电,苍老师给了我灵感
发表于 2017-4-29 11:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4738
故障:掉电待机:0.002(正常)
触发:0.9,但瞬间掉电回到0.22(瞬间掉电万用表量不出,用示波器抓到CPU和各大电压正常)
目测主板没腐蚀,没掉件。这机掉电通病是bios,刷了N个。不行!
瞬间掉电也没理由是BIOS.
唉。。。难呀。。。。。先抽支烟思考一下人生。。。。。。
本人发帖不喜欢长篇大论,我知道你们也是挑重点来看的。
经量得二级转换电压全部在一瞬间掉电。
打开图纸,追溯掉电来源。
查得MAIND作为二级转换电压控制极,应该是高电平。量到会掉。
追溯MAIND来源。。。由MIANON控制,量得MAINON也会掉。。。再追来源。
重点来了,MAINON(S0电压开启)是南桥响应DNBSWON#,发出susc#和susb#(s3,s4)之后,再发出的信号。
莫非是桥?再查一下。查得susc#和susb#也会掉。susc#和susb#是IO和桥之间交换数据的信号。量得IO和桥供电,时钟什么都正常。不是桥就是IO了。干吧。
果断换IO.
失望,一样!
唉。。。没思路了。。。要干桥吗?
突然我有点怀念苍老师了。。。于是默默的打开了E盘。。。。
有思路了!
我机智的打开了时序。发现MAINON掉电之前出来两个电压+5V_S5和+3V_S5。它们分别给usb和网卡供电。
莫非外设引起的掉电??万用表打起。量得网卡旁边的电路有异常。拔掉!触发,一样!
不管了,破釜沉舟了。网卡也拔掉。
OK!正常,亮机!
在此感谢苍老师,给我快乐,给我灵感。
你们看见苍老师请转告她:我喜欢吉泽明步!
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
峰会路转 + 2
渔阳 + 2 老司机!双击666+关注.....
jiu办 + 2 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-29 20:41:04 | 只看该作者 �
楼主是标题党啊,留图不留种,菊花。。。。
发表于 2017-4-29 12:02:30 | 只看该作者 �
网卡脱光不穿衣服了?
发表于 2017-4-29 12:05:26 | 只看该作者 �
不用示波器双通道  mainon掉不正常吗
没示波器修起来也不准确,无法确实是其他电路掉电了引起转换电压掉电还是转换电压掉电引起其他掉电。 要买个示波器了  详情 回复 发表于 2017-4-29 12:38
示波器有点问题,基本没怎么用  详情 回复 发表于 2017-4-29 12:23
发表于 2017-4-29 12:16:41 | 只看该作者 �
话说我还有台4738  0.9掉电的死活没修好  退回去了   难道是外设的问题?
发表于 2017-4-29 12:21:27 | 只看该作者 �
这机网卡坏是通病了,
发表于 2017-4-29 12:23:18 | 只看该作者 �
示波器有点问题,基本没怎么用
那这里掉电怎么知道这里坏了  详情 回复 发表于 2017-4-29 12:27
发表于 2017-4-29 12:27:25 | 只看该作者 �
1597129653 发表于 2017-4-29 12:23
示波器有点问题,基本没怎么用
那这里掉电怎么知道这里坏了
直接查转换电压啊  详情 回复 发表于 2017-4-29 12:33
发表于 2017-4-29 12:30:11 | 只看该作者 �
LZ生意真好啊
发表于 2017-4-29 12:30:27 | 只看该作者 �
有经验的不用跑这么多电路了
发表于 2017-4-29 12:33:20 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2017-4-29 12:27
那这里掉电怎么知道这里坏了
直接查转换电压啊
发表于 2017-4-29 12:34:05 | 只看该作者 �
毛带的威力真大  还能引导你修机
发表于 2017-4-29 12:35:24 | 只看该作者 �
楼主是仓老师 的粉丝呀 不少呀 大几十G
发表于 2017-4-29 12:38:05 | 只看该作者 �
要买个示波器了
发表于 2017-4-29 12:38:15 | 只看该作者 �
这可不是好事,以后遇到头痛的机器,就要看片影响不好
发表于 2017-4-29 12:50:06 | 只看该作者 �
这样子 一天得看多少次仓老师
发表于 2017-4-29 15:30:46 | 只看该作者 �
好吧,你又骗到分了,谈笑间“强撸”灰飞烟灭。
发表于 2017-4-29 15:36:58 | 只看该作者 �
这机器刷了BIOS  就该考虑其他的了
发表于 2017-4-29 21:05:39 | 只看该作者 �
个人觉得苍老师长得不太好。
发表于 2017-4-29 21:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的和你一样,不掉电,也是网卡坏了,拆了就好了
