查看: 2268|回复: 11
e430c待机电路40MA,不触发。
发表于 2017-4-29 00:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行带来一台e430c不触发的机器,插上稳压电源观看待机电流40MA,按开机键不触发,这个待机电流偏大了正常10多MA,拆机测量电路阻值,发现公共端19V对地0欧姆,很明显是后级短路造成待机偏大了,直接烧鸡吧,断开烧鸡乱摸,发现屏线接口处的电容奇烫无比,就是他了,这个也不算多好的经验,但是可以帮助大家快速找到故障点!顺便把图纸给传上来分享! mpal LA-8131P Core i5.pdf (1.03 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-4-29 07:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2017-4-29 08:17:23 | 只看该作者 �
一天来十个八个这个就行哈哈
修这样的通病 正常 一天30台 应该可以  详情 回复 发表于 2017-4-29 09:14
发表于 2017-4-29 09:14:34 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2017-4-29 08:17
一天来十个八个这个就行哈哈
发表于 2017-4-29 09:25:54 | 只看该作者 �
严重怀疑楼主是来骗分的
我觉得事实在眼前,你没有必要这样污蔑人的避吧?  详情 回复 发表于 2017-4-29 10:35
发表于 2017-4-29 09:27:24 | 只看该作者 �
我也修到过通病
发表于 2017-4-29 09:36:09 | 只看该作者 �
秒杀,,天天修就爽了,,
发表于 2017-4-29 10:19:15 | 只看该作者 �
先收藏了,留待验证
发表于 2017-4-29 10:35:04 | 只看该作者 �
thelsl 发表于 2017-4-29 09:25
严重怀疑楼主是来骗分的
发表于 2017-5-14 10:11:32 | 只看该作者 �
有点水份,但支持多发表。
己所不欲勿施于人,请尊重自己!  详情 回复 发表于 2017-5-14 21:32
发表于 2017-5-14 21:32:58 | 只看该作者 �
dss581 发表于 2017-5-14 10:11
有点水份,但支持多发表。
己所不欲勿施于人,请尊重自己!
发表于 2017-6-5 04:06:51 | 只看该作者 �
这机器爱短路 我修到一个 5v电容短路
