查看: 2677|回复: 16
华硕M4A78LT-M报EE错误快修
发表于 2017-4-28 20:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡报EE错误快修
主板型号:华硕M4A78LT-M
故障象:报EE错
这些天生意也不好,再加上老城区内一般都好很老的机子,接个台机,华硕M4A78LT-M,
这么老的机子肯定也是出不起钱的了,只有修起了事。
拆下板翻一看,窝草一根特粗的供电线明显烧了,这个是明显挡内存了不过内存,3.3伏供电烧断,这个线烧了也是经常的事,直接双24口接口上飞线过去,再次上内存测试亮机,没分了也来混点分,高手些别喷哈。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-28 22:33:16 | 只看该作者 �
通病  这个SPD3.3断线 是通病
发表于 2017-4-29 00:38:55 | 只看该作者 �
恭喜LZ捡钱了
发表于 2017-4-29 08:38:13 | 只看该作者 �
捡钱故障,SPD供电断线。
发表于 2017-4-29 08:46:10 | 只看该作者 �
我是进来看看捧个场的。经验维修秒杀
发表于 2017-4-29 08:58:38 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,都是飞线解决。可是不知道出现这种故障的原因。
发表于 2017-4-29 09:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不飞线,有什么解决方法
发表于 2017-4-29 09:22:07 | 只看该作者 �
内存反插烧的吗?
发表于 2017-4-29 10:00:39 | 只看该作者 �
恭喜你又可以捡钱了
发表于 2017-5-6 09:02:15 | 只看该作者 �
我没动过内存,自然烧的吧
发表于 2017-5-6 11:47:52 | 只看该作者 �
我也碰到到两三块,
发表于 2017-5-6 12:19:24 | 只看该作者 �
这种好事,我怎么就碰不到
发表于 2017-5-9 18:06:52 | 只看该作者 �
内存SPD供电 断线
发表于 2017-5-9 21:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个烧了没有哪里短路吗
发表于 2017-5-9 21:40:55 | 只看该作者 �
LZ这钱好好赚——,
发表于 2017-5-11 09:15:52 | 只看该作者 �
总怀疑是反插烧的
发表于 2017-5-14 17:08:09 | 只看该作者 �
我这里有一块,怎么修都修不好这个EE代码。包括加焊IO 刷BIOS等。
