查看: 4984|回复: 13
映泰th61主板无法开机测量上面点测试会导致断电关机
发表于 2017-4-28 15:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人的映泰th61主板无法开机,用诊断卡诊断跑灯pcirst不亮。用万表测量故障点突然能经如BIOS,但是万用表每一次测量故障点会导致自动(断电)关机。诊断卡能跳过但pcirst不亮。
发表于 2017-4-28 23:23:57 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2017-4-28 23:21
这个应该是芯片的开启信号吧,你直接把边上的芯片和小管子换掉。
厉害了哥  一针见血
发表于 2017-4-28 23:21:53 | 只看该作者 �
厉害了哥 一针见血  详情 回复 发表于 2017-4-28 23:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-28 17:33:56 | 只看该作者 �
你这句话”用万表测量故障点突然能经如BIOS”到底是什么意思??半天都没看懂
用万表测量故障点突然能进入BIOS  详情 回复 发表于 2017-4-28 17:57
发表于 2017-4-28 16:38:35 | 只看该作者 �
你测的这个点是什么信号
发表于 2017-4-28 17:57:04 | 只看该作者 �
用万表测量故障点突然能进入BIOS
发表于 2017-4-28 18:51:09 | 只看该作者 �
显示器就能量,测这个点测量会导致掉电关机
发表于 2017-4-30 07:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是开关点才造成关机
发表于 2017-4-30 09:23:23 | 只看该作者 �
  但是不测量那个点,可以用了。请问各位大神有没有 映泰th61主板的图纸或者点位图啊。
我想弄明白此电路。谢谢!谢谢各位给我指导。(还有一个问题:为什么万用表的直流测电压,黑表笔接地,红表笔接测量点嘛,但是为什么一测量,就会断电。)
发表于 2017-4-30 15:12:11 | 只看该作者 �
点那里就是八脚芯片的开启脚。
发表于 2017-4-30 16:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-1 11:12:19 | 只看该作者 �
厉害我哥。我们还要努力
发表于 2017-5-3 10:50:03 | 只看该作者 �
先把芯片和旁边的小管子换掉试一下哈
发表于 2017-5-5 11:55:15 | 只看该作者 �
应该是芯片的开启,先更换看看
