查看: 1702|回复: 4
三星显示器故障
发表于 2009-5-18 12:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我公司用的全部是三星显示器,近短时间多台显示器出现如下故障!
     测得大滤波电容正常电压在280V左右,然后下面的开关管有三只却电压都在144V左右,还有三只脚电压跳变很快,大概是在200~1500V左右!请高手指点一二!
   另外还有很多显示器开机就嘀嘀嗒嗒的响!
发表于 2009-5-18 16:41:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
1.万用表的表笔接的不是热地
2.表有问题
发表于 2009-5-18 18:52:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
嘀嘀嗒嗒的响,一般是负载有问题
发表于 2009-5-18 19:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计高压包坏,测供电无短路的话,断开二次电源,供电正常的话,是通病
发表于 2009-5-19 08:26:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
后级有故障
