查看: 3244|回复: 9
[康佳(KONKA)]
LED32M3560PDE不能切换到AV
发表于 2017-4-28 07:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED32M3560PDE不能切换到AV。其它通道能用。请参图,能进到第三图后,没有下一步 了。查了很多资料,在信源编辑里就不能操作了。请遇到过的师傅指点。急用!!!
发表于 2017-4-28 08:03:14 | 只看该作者 �
你是按键切换还是遥控器切换啊   看看接口有没 信源控制芯片  打下端口阻值了
按键,摇控,鼠标,都用过,能切到AV道,屏能显AV,就是出无信号,但机顶盒用到它机上,非常正常的。  详情 回复 发表于 2017-4-28 08:15
发表于 2017-4-28 08:15:36 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-4-28 11:53:42 | 只看该作者 �
先刷个程序看看。。主板坏的可能性很大。,
发表于 2017-4-28 13:15:20 | 只看该作者 �
能显示AV状态就不是不能切换,如果确认线没插错就是主板坏了,先恢复出厂设置,如果不行主芯片损坏的可能性就大了
发表于 2017-4-28 23:03:37 | 只看该作者 �
AV通道无问题就是芯片坏。
发表于 2017-4-29 08:18:53 | 只看该作者 �
这个机型的黄色插孔是视频输出,绿色是视频输入,和分量共用
感谢你,我马上试一下。  详情 回复 发表于 2017-4-29 13:09
发表于 2017-4-29 13:09:36 | 只看该作者 �
感谢你,我马上试一下。
发表于 2017-4-29 16:22:55 | 只看该作者 �
另类设计的结果。
发表于 2017-4-29 21:28:22 | 只看该作者 �
路过 向师傅学习学习
