查看: 11626|回复: 24
[明基]
显示器不通电 不显维修
发表于 2017-4-27 19:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行送一台显示器 让我维修,测一下不通电 ,拆机,按顺序先测开关按键 有阻值,找个换上去 ,然后装上测试 指示灯亮了但不显示,又要拆机,到这里就测灯管,四个灯管都是好的,拆了板子开始修 ,先测电压,通电后测了5V和12V都正常,然后测可有短路现像,测到一个保险不通 拆了换一个上去 ,对比图 ,装机测试 ,最后装好测机 维修结束。发现每次上传都会出现这个问题,认证前都没出现过, 提示这个就不能上传。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
2017维 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 20:00:22 | 只看该作者 �
标屏 没有维修价值了吧
发表于 2017-4-27 20:16:18 | 只看该作者 �
加分鼓励发贴
开关,保险坏!真是捡着!  详情 回复 发表于 2017-4-27 20:43
发表于 2017-4-27 20:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-4-27 20:16
加分鼓励发贴
开关,保险坏!真是捡着!
感觉这是楼主 水平 很高的结果 思路清晰 切中要害  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:18
发表于 2017-4-27 21:02:33 | 只看该作者 �
为你的运气加分
发表于 2017-4-27 21:27:24 | 只看该作者 �
楼主技术和运气都不错...............
发表于 2017-4-27 21:35:36 | 只看该作者 �
那是什么保险 是12v去逆变器的保险吗
按也像知道 楼主没说呢 可能是12v 输出部分的 保险  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:20
按也像知道 楼主没说呢 可能是12v 输出部分的 保险  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:18
发表于 2017-4-27 22:14:18 | 只看该作者 �
上来就换开关 是不是冲动了些
版主 按觉得 这是楼主的检修习惯 开机不通电 先从开关开始 然后是电源板  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:21
发表于 2017-4-28 11:18:20 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-4-27 20:43
开关,保险坏!真是捡着!
感觉这是楼主 水平 很高的结果
思路清晰 切中要害
发表于 2017-4-28 11:18:54 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-27 21:35
那是什么保险 是12v去逆变器的保险吗
按也像知道
楼主没说呢
可能是12v 输出部分的 保险
发表于 2017-4-28 11:20:00 | 只看该作者 �
那是什么保险 是12v去逆变器的保险吗
按也像知道
楼主没说呢
可能是12v 输出部分的 保险
发表于 2017-4-28 11:21:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-27 22:14
上来就换开关 是不是冲动了些
版主
按觉得 这是楼主的检修习惯
开机不通电 先从开关开始 然后是电源板
发表于 2017-4-29 12:24:34 | 只看该作者 �
这款机器开关按键容易坏。
发表于 2017-4-29 12:55:06 | 只看该作者 �
BENQ系列开关坏是通病,你换保险后不补焊升压板会返修的。
发表于 2017-4-29 17:00:12 | 只看该作者 �
小问题,修的快呀
发表于 2017-4-29 17:22:39 | 只看该作者 �
居然换个保险就好了
发表于 2017-5-2 11:13:46 | 只看该作者 �
LCD屏有点老了哦,高压部分供电的保险吧?灯管老化
发表于 2017-5-2 11:42:18 | 只看该作者 �
加分支持,这种显示器很少修到了,。。
发表于 2017-5-2 20:18:29 | 只看该作者 �
保险烧了不是要先查短路吗怎么敢直接上电啊
发表于 2017-5-3 05:23:37 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
