ZXCVWtest
查看: 2457|回复: 9
865PE主板进系统就重启
发表于 2009-5-18 10:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块冠通865PE的主板,可以装系统,但是进系统时一过了WINDOWS界面显示屏就显示无信号,二三十秒后重启,不断的重复这样的过程。确定是主板的问题,我测量过CPU,南北桥的供电都正常,内存,AGP,PCI插槽的阻值打过,都正常,I/O芯片,南桥加焊过,BIOS刷过,故障依旧。到此不会再修下去了,请高手指点!指点!
发表于 2009-5-18 10:16:51 | 只看该作者 �
过XP界面 查北桥及其周边
发表于 2009-5-18 10:23:11 | 只看该作者 �
硬盘有问题也出这种现象
发表于 2009-5-18 10:28:53 | 只看该作者 �
补充一下:在安全模式下能进系统,还有偶尔能进一次半次系统,但是在安装驱动的时候就定屏,这时候按复位键重启的话,过了WINDOWS界面就蓝屏!
发表于 2009-5-18 10:30:13 | 只看该作者 �
回3#:我确定是主板的问题!
发表于 2009-5-18 10:34:46 | 只看该作者 �
换个内存试一试,看主板有没有超频跳线,是否跳对。
发表于 2009-5-18 11:12:43 | 只看该作者 �
能进安全模式, 我想应该是 驱动的问题
  可以在主板上禁用 声卡 和其他一些集成在主板上的功能 再试一下
发表于 2009-5-18 12:09:01 | 只看该作者 �
二楼朋友说的北桥很有可能,先补焊试试
发表于 2009-5-19 01:41:32 | 只看该作者 �
蓝屏提示什么?
一般能进系统故障的就是南北桥了
发表于 2009-5-19 17:55:22 | 只看该作者 �
电源问题也有可能  或主板cpu电容鼓泡
