查看: 15116|回复: 17
帮我看下兄弟MFC-J430W一体机的喷头这样清洗可以吗?
发表于 2017-4-27 16:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拆到这里了,后面的拆不出来了
有谁指点一下,原故障是喷头堵住了,电脑自带的清洗程序没用,洗了很多次也不行,所以得拆出来清洗了
发表于 2017-4-27 16:39:03 | 只看该作者 �
我是放到80度的热水里面让他自已清洗的。
不知是否有效,还得明天来验证一下
需要专业的超声波设备清洗的!估计喷头残了!  详情 回复 发表于 2017-5-7 17:44
发表于 2017-4-27 16:51:32 | 只看该作者 �
路过的    学习学习
发表于 2017-4-27 17:10:15 | 只看该作者 �
可以进入维修模式下强力清洗
请教这款机器如何进入维修模式?  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:02
发表于 2017-4-27 17:22:29 | 只看该作者 �
还能这样拆,不知道装回去还能不能用。。  我都是用温水泡泡
发表于 2017-4-28 11:02:58 | 只看该作者 �
sangna30 发表于 2017-4-27 17:10
可以进入维修模式下强力清洗
请教这款机器如何进入维修模式?
发表于 2017-4-28 11:10:05 | 只看该作者 �
后来用这个皮老虎吹气,才可以清洗干净,洗后放到烤箱烤了一晚上,装上OK了
发表于 2017-4-28 11:14:44 | 只看该作者 �
按我这个图上这样的操作,清洗好后可以正常打印了,
但是又犯了一个错误,导致喷头直烧到了,闻到了一股糊味……
因为管子里面有空气,所以把连供的墨水抬得很高,导致黑墨水从喷头漫出来了, 引起短路,
发表于 2017-4-29 11:51:55 | 只看该作者 �
我每次用酒精炮会儿,再用风枪,风干,也可以用20ml注射器利用空气压力原理清洗即可!
发表于 2017-5-3 16:14:21 | 只看该作者 �
兄弟的拆装麻烦,然后喷头清洗好的几率也比较低,没机修的时候会搞搞,机器多的时候一般不搞兄弟喷墨的
发表于 2017-5-3 16:34:52 | 只看该作者 �
还是直接换吧,估计洗好了,用不了多久又会犯毛病的
发表于 2017-5-4 15:30:34 | 只看该作者 �
有哪位朋友知道这个是如何拆下来的,吸墨泵,
发表于 2017-5-4 17:16:42 | 只看该作者 �
这种清晰基本报废了吧
没有,正常使用的 不过肯定要烘烤干的, 有水肯定得废了  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:27
发表于 2017-5-5 10:28:42 | 只看该作者 �
装回去同意出问题哦。你要当心了
发表于 2017-5-6 11:28:48 | 只看该作者 �
用开水泡一下
发表于 2017-5-7 11:27:37 | 只看该作者 �
风火轮 发表于 2017-5-4 17:16
这种清晰基本报废了吧
没有,正常使用的
不过肯定要烘烤干的, 有水肯定得废了
发表于 2017-5-7 12:39:51 | 只看该作者 �
一个字“泡”,有个头泡了半个月~~
发表于 2017-5-7 17:44:19 | 只看该作者 �
不知是否有效,还得明天来验证一下
