查看: 12671|回复: 33
[维修求助]
我是小白,弱弱问句,怎么看苹果6 主板上哪些电容可以拆掉和电阻???
发表于 2017-4-27 00:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么看主板上哪些电容或电阻可以拆掉,也没关系那种???
发表于 2017-4-27 09:13:12 | 只看该作者 �
电阻  不能拆掉   供电的滤波电容可以拆掉
发表于 2017-4-27 10:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也在学习ing
学到哪了啊啊啊啊啊  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:46
发表于 2017-4-27 10:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
whjlanzhe 发表于 2017-4-27 10:28
我也在学习ing
学到哪了啊啊啊啊啊
发表于 2017-4-27 10:46:51 | 只看该作者 �
供电线路上的滤波电容如果有多个,则可以拆掉大部分,手机中的电阻一般是不可以取下不用的。比如:手机中的电阻通常有以下几种:串联在供电线路上的、上拉电阻、下拉电阻。如果你想详细和系统的了解线路建议系统学习下。
你的问题比较多,想搞清楚每个问题建议系统学习。我也是抽时间才回复的。  详情 回复 发表于 2017-4-27 12:07
在电子图中,怎么看哪些是滤波电容呢?还有FL属于什么电感?书上说的短接俩个电感,这个短接是怎么个意思  详情 回复 发表于 2017-4-27 11:56
谢谢老师 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-27 11:47
发表于 2017-4-27 11:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2017-4-27 10:46
供电线路上的滤波电容如果有多个,则可以拆掉大部分,手机中的电阻一般是不可以取下不用的。比如:手机中的 ...
谢谢老师 谢谢
发表于 2017-4-27 11:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容有分的:滤波和耦合 滤波是一头GND接地的。。 耦合是信号的传递,两头不接地,不可以去掉。。 然后滤波电容是通交流,隔直流的。。 短接就是去掉原件,下面两脚用锡连在一起,或者飞线。。 哈哈。  详情 回复 发表于 2017-4-29 22:20
我建议你报个远程电子基础班吧。  详情 回复 发表于 2017-4-27 23:36
发表于 2017-4-27 12:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 14:32:06 | 只看该作者 �
你只要记住,电阻打死都不要拆,电容有的是可以拆的。
拆了电容还能用就可以不管,拆了不能用就要补上  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:01
发表于 2017-4-27 23:35:20 | 只看该作者 �
电阻是不可以拆的。一两个电容是可以,有的供电电路上有很多电容,所以少一两个是没有问题的。
发表于 2017-4-27 23:36:34 | 只看该作者 �
我建议你报个远程电子基础班吧。
发表于 2017-4-28 11:03:52 | 只看该作者 �
FL和L电感都是两极相通的,阻值一样,FL可以短接L不能短接
发表于 2017-4-28 11:10:40 | 只看该作者 �
这个问题,从电子基础开始学吧
发表于 2017-4-29 18:15:02 | 只看该作者 �
学习了 偶在学习中
发表于 2017-4-29 22:20:37 | 只看该作者 �
电容有分的:滤波和耦合
滤波是一头GND接地的。。
然后滤波电容是通交流,隔直流的。。
哈哈。。 我知道也就这么多了。。
发表于 2017-4-30 10:30:16 | 只看该作者 �
你看看黄船长的笔记本远程基础课,帮助就很大 虽说讲的是笔记本 但是元器件原理都一样的
发表于 2017-4-30 21:43:16 | 只看该作者 �
你们太绝对了,保险电阻,拆了短接起,就是0殴的那种
电阻: 串联分压 并联分流 精准电阻 有小数点的。不可以短接 上拉 下拉电阻 上面电压 下面信号线 不可以短接 取样电阻 0.1欧的 不可以短接 保险电阻 0.00欧的。 可以短接 接地电阻 不能短接 (损坏不要,对  详情 回复 发表于 2017-5-6 18:39
发表于 2017-4-30 22:43:46 | 只看该作者 �
我也在学习,不过比你好会的多点了,
发表于 2017-5-1 17:00:16 | 只看该作者 �
这个我也不懂 正好看看大家怎么评论的
发表于 2017-5-1 19:21:45 | 只看该作者 �
迅维的大门为你敝开
