查看: 4076|回复: 0
LD7750RGR主板
发表于 2017-4-26 13:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是LD7750RGR,主板烧了,烧掉的零件我都换了,二极管也都换了,光偶也换了,主芯片也换了,下级没有短路,就是不出电压,现在测量芯片引脚,只有8脚有300V电压,其他的都没有,还有可能是哪里的问题,
这是我测量好板的电压,
1;5V
2;1.6
3;0
4;0
5;0
6;14.9
7空脚
8;318V
