查看: 4911|回复: 6
[笔记本电脑]
宏基Aspire p3平板电脑 不触发维修
发表于 2017-4-26 13:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天同行送修一台宏基Aspire p3平板电脑,板号:DAEE3MB1AC0,故障不触发。接过机器后试机,待机0.01(待机偏高)按开关没反应。
主板有故障,迅速拆机,
打了一下全板各大供电阻值,没有发现明显异常。接下来查待机3V 5V看有没有,论坛里找个了这个机器的图纸,10分,好吧下载下来开搞。找到待机芯片TPS51725测条件。
主供电19V,3V 5V线性出来了,EN1 EN2都正常,条件都满足不出待机,那就先换芯片吧,翻了一下元件盒,手上只有1225C,查了一下引脚定义是一样的,先代换试一下。换上后标准的3V 5V出来了,接着按开关电流噌噌的上去了。
把屏接上,亮机进系统了,维修完毕,附上亮机图
图纸虽然论坛有, 我也上传一下,太贵了10分,我给兄弟们省点分
宏碁平板电脑P3 DAEE3MB1AC0.pdf
1.03 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-26 19:12:18 | 只看该作者 �
论坛还是强大,这种图纸都有,
发表于 2017-4-27 14:43:40 | 只看该作者 �
这个图纸有阿
发表于 2017-4-27 14:43:54 | 只看该作者 �
我的也是不触发
发表于 2017-4-27 15:16:46 | 只看该作者 �
1225C代换51427我还没试过 下次遇到了试试
发表于 2017-5-8 10:43:09 | 只看该作者 �
我版号的跟你的不一样不知可不可以
发表于 2017-5-8 10:47:13 | 只看该作者 �
待机条件正常。不出电压一般都是芯片本身有问题。
