查看: 3039|回复: 15
小修 M5A78 不触发
发表于 2017-4-26 12:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕M5A78L-M LX3 PLUS   Rev 1.02
故障:不触发
开关针3.3V电压正常 3VSB正常
I0是 ITE8771E 触发针脚为36→34→33→37
实测PWRBTN_IN#R 和 O_IOPWRBTN#都有3.3V跳边,SLP_S3没有拉高。
检查南桥条件,RTC正常 RSMRST没有3.3V ,
经仔细检查发现南桥附近有个1.2V的小芯片
是南桥待机必须有的供电
芯片供电脚电压正常但无1.2v输出,更换5201A的小八脚芯片即可正常触发。
到此故障解决。
还有如果能触发全板供电正常但是复位灯闪的 多换换时钟芯片检查2.5V供电
(华硕的跑马之前内存供电为1.3V是正常的)
【本店在东莞寮步,大量高价回收M5A78可维修板,本地的量大量少我都要】
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
llyx + 5
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
卡.普 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 1 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-26 12:19:54 | 只看该作者 �
楼主修的不错!!学习了!!有图有理有真像!!下次遇到自己也可以试试了!
发表于 2017-4-26 12:44:47 | 只看该作者 �
AMD的南桥1.2V待机电压丢失,引起的不触发
发表于 2017-4-26 13:17:02 | 只看该作者 �
下次要多注意此电压。
发表于 2017-4-26 13:49:16 | 只看该作者 �
不错。学习了。
发表于 2017-4-26 13:50:33 | 只看该作者 �
还个板子还是不错的
发表于 2017-4-26 13:53:23 | 只看该作者 �
没有图纸的话 这种故障很难查
没有图纸一样好修 只要你去查1.2VSB待机电压就可以 一般都是rt9199或者UP0109P RT9045差不多类似的芯片  详情 回复 发表于 2017-4-26 14:08
发表于 2017-4-26 14:04:07 | 只看该作者 �
1.2VSB坏的还是比较多的
好多人都修到 这个待机坏 我这里 怎么老是修不到 这个故障  详情 回复 发表于 2017-4-27 01:17
发表于 2017-4-26 14:08:35 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2017-4-26 13:53
没有图纸的话 这种故障很难查
发表于 2017-4-26 15:11:14 | 只看该作者 �
不错学习了,,,,
发表于 2017-4-26 17:25:29 | 只看该作者 �
我这里有几张 楼主要吗  给个联系方式
要要要 加我Q 1257845453  详情 回复 发表于 2017-4-26 17:28
发表于 2017-4-26 17:28:33 | 只看该作者 �
卡.普 发表于 2017-4-26 17:25
我这里有几张 楼主要吗  给个联系方式
要要要 加我Q 1257845453
发表于 2017-4-26 17:54:35 | 只看该作者 �
桥坏的还要吗,要我这有啊
发表于 2017-4-27 00:31:23 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-27 01:17:43 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-26 14:04
1.2VSB坏的还是比较多的
好多人都修到 这个待机坏  我这里 怎么老是修不到 这个故障{:3_47:}
A55 A75的比较多  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:47
发表于 2017-4-27 09:47:29 | 只看该作者 �
A55  A75的比较多
