查看: 1777|回复: 10
联想490的屏开启
发表于 2017-4-25 17:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,U72的1脚是屏的开启脚,现在没电压,外接有显内接不显,查U72的3脚PCH _ENVDD是南桥发出来的,这个电压没有,所以U72没输出给屏接口,PCH_ENVDD这个信号是桥出来后哪里都没去了,打值正常,我把U72拆了,短接1--5脚,屏就有显了,我想问下这样用能用多久,稳定吗?或者说是什么原因导致南桥没发出PCH_ENVDD这信号给U72.求大神
发表于 2017-4-25 17:38:57 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试     不行就要换桥了
BIOS刷了一个还是不行  详情 回复 发表于 2017-4-25 22:48
发表于 2017-4-25 18:48:55 | 只看该作者 �
短接1--5脚 ,屏就有显了应该没事儿!但休眠时屏可能还亮。
发表于 2017-4-25 18:51:21 | 只看该作者 �
没什么影响就这么用,不用换桥
发表于 2017-4-25 22:06:23 | 只看该作者 �
人才。肯定用不了多久
发表于 2017-4-25 22:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接可以的吧,能用多久看运气吧
发表于 2017-4-25 22:21:51 | 只看该作者 �
能显示就行了   先把钱收了再说
发表于 2017-4-25 22:48:27 | 只看该作者 �
lys940555907 发表于 2017-4-25 17:38
可以刷个BIOS试试     不行就要换桥了
BIOS刷了一个还是不行
发表于 2017-4-26 08:27:14 | 只看该作者 �
我也觉得能用则用。花时间或者换南桥成本会上升。毕竟都是为了挣两钱
怕返修影响名声呀,  详情 回复 发表于 2017-4-26 12:59
发表于 2017-4-26 09:50:26 | 只看该作者 �
对,刷bios不行。可能南桥空焊或者坏了。
发表于 2017-4-26 12:59:49 | 只看该作者 �
怕返修影响名声呀,
