查看: 2396|回复: 12
联想17液晶的故障
发表于 2009-5-17 21:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一台联想的液晶,用一会儿就会出现这样的症状,屏幕突然很白,就像亮度调的很高很高的那个样子,亮的几乎看不见图像,这时候屏幕反应很慢,持续一两秒后正常。过一会儿就又出现,如此反复。我试着调节亮度,就算调到最高,也不会那样。请问是哪里的原因?
发表于 2009-6-12 15:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先代换一下高压板试试,在去用个通用驱动板试试,看看到低时哪个的原因,如果都不是,就是屏的问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-5-17 22:01:46 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
代换信号板试试。可能是屏坏了。
发表于 2009-5-17 22:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先搞个通用驱动板试下
发表于 2009-5-18 17:13:03 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先搞一套通用点屏试试屏是不是好的。如果屏是好的,就好办了。
发表于 2009-5-19 22:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真不好说  你换了驱动点一下   白的时候屏上电压5V正常不    很可能屏有问题哦
发表于 2009-5-23 16:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是屏坏了
发表于 2009-5-23 17:36:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查一下屏上的各路供电吧。
发表于 2009-5-23 17:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看屏上的芯片有无温升很快的 排除热稳定性不良的芯片
发表于 2009-5-23 18:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意楼上的说法
发表于 2009-6-15 10:14:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏上的5V后面的3.3V电压不正常会这样
发表于 2009-6-16 11:15:28 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
屏和驱动板的问题,同意各位说的,检测屏的供电是否正常,不正常就查供电,还有当白屏时摸一下驱动板的主芯片,是否很烫,如果很烫多半时MCU坏了
发表于 2009-6-16 11:33:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个驱动板试试,就应该是这方面的问题
