查看: 5134|回复: 30
[板卡资料]
做为一线主板的桥为什么都存在着很重的发烫
发表于 2017-4-25 09:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老规矩,先来向老师们致谢,祝老师们事业顺意,身心健康,幸福美满。
本帖子发表个人看法,以一线主板的桥严重发烫,为什么一直存在着同一个问题,而没有得到改善。
至于这个问题去网上寻找过相关问题,可依然没有寻找到,特来这边请老师们请教相关问题,谢谢。
因为它们存在着不是一般的发烫,有的发烫会让人有种被融化的感觉,特是惊讶,请各位老师解答下,请不要随意灌水回答,谢谢。
技嘉  华硕 两款主板最为明显这个问题,可为什么大部分都还推荐购买一线主板为好,至于做工用料上个人觉得V星主板从做工用料和设计上都是不错的,
可从技嘉上的主板从用料上少部分算是中等用料,可对设计上也不是很可观性的,也是有存在着设计上的不足之处,
虽然都是有存在这样的问题,可是对于技嘉的主板有的设计真是无法容忍,呵呵,可是桥的发烫率还算可以,可是有的主板温度也是会有过分的问题,
华硕来说对于中等主板或以上都算不说,可是唯一的问题,这所谓的桥简直有的让人害怕,都想让人有种拿菜肴去暴炒的冲动,以后做菜就更加环保了,
下面有请老师们说说看法,以表学习,谢谢。
发表于 2017-4-25 09:27:25 | 只看该作者 �
我觉得要是说发热问题厉害的桥,就属前些年的单桥主板,集SB NB 显卡一体的桥发热严重一些。现在新板的桥,感觉还好吧,有点温度,但不是那么严重!
哪里有那么严重 一般G41主板南桥上都有散热片 个别品牌机没有散热片 不过也能正常使用好几年  详情 回复 发表于 2017-4-25 14:31
我的一线主板G41的主板发烫的有点害怕,会不会起火,比如GA-G41MT-S2P,南桥有时会觉得冒烟的感觉,北桥温度还算好,  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:41
发表于 2017-4-25 09:41:22 | 只看该作者 �
nuiwbg 发表于 2017-4-25 09:27
我觉得要是说发热问题厉害的桥,就属前些年的单桥主板,集SB NB 显卡一体的桥发热严重一些。现在新板的桥, ...
觉得一线主板G41的主板发烫的有点害怕,会不会起火,比如GA-G41MT-S2P,南桥有时会觉得冒烟的感觉,北桥温度还算好,
82801GB这是公认的通病了,这个没啥说的,就是热!  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:45
发表于 2017-4-25 09:45:57 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2017-4-25 09:41
觉得一线主板G41的主板发烫的有点害怕,会不会起火,比如GA-G41MT-S2P,南桥有时会觉得冒烟的感觉,北桥 ...
对这个桥设计,也不好加个风扇来降降温度  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:58
发表于 2017-4-25 09:58:34 | 只看该作者 �
对这个桥设计,也不好加个风扇来降降温度
发表于 2017-4-25 12:55:16 | 只看该作者 �
还好了,没那么烫 比AMD强多了
手差点烫脱皮了,还要反映快,呵呵  详情 回复 发表于 2017-4-25 13:12
发表于 2017-4-25 13:12:36 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-4-25 12:55
还好了,没那么烫 比AMD强多了
手差点烫脱皮了,还要反映快,呵呵
发表于 2017-4-25 13:18:40 | 只看该作者 �
技嘉的桥本来就热,01年遇到这个情况,自用机都问过对方,对方回答没问题继续使用,然后追问是不是可以加风扇,对方你要加也可以。
都是这样的,最好的办法就是自行解决。  详情 回复 发表于 2017-4-25 21:13
发表于 2017-4-25 13:43:16 | 只看该作者 �
这个不好说,不过就82801GB这个南桥来说,确实比较的烫。
加了个显卡的风扇上去 ,好多了,就是觉得难看  详情 回复 发表于 2017-4-25 21:10
发表于 2017-4-25 14:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
节约成本而已,另外能撑过保修就行,现在市场不好做了,只有省点钱了。
现在 的淘宝购买二手硬件方面是个硬伤啊。  详情 回复 发表于 2017-4-25 21:12
发表于 2017-4-25 14:31:28 | 只看该作者 �
有的虽然有散热片,可温度还是不低啊,有时加个风扇保险点。  详情 回复 发表于 2017-4-25 21:13
发表于 2017-4-25 21:10:21 | 只看该作者 �
难看不难看无所谓,毕竟电脑是用不是欣赏。  详情 回复 发表于 2017-4-26 08:21
发表于 2017-4-25 21:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-25 21:13:02 | 只看该作者 �
没有那么热的 手摸上去 不能放在上面一分钟 那是桥要坏了 我换好过的GB桥 也摸一下 不过都能把手放在上面很久  详情 回复 发表于 2017-4-26 09:50
发表于 2017-4-25 21:13:31 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-4-25 13:18
技嘉的桥本来就热,01年遇到这个情况,自用机都问过对方,对方回答没问题继续使用,然后追问是不是可以加风 ...
都是这样的,最好的办法就是自行解决。
发表于 2017-4-26 00:44:52 | 只看该作者 �
现在新板的桥还好,没有以前烫
嗯,谢谢,现在新版还算好点,  详情 回复 发表于 2017-4-26 11:02
发表于 2017-4-26 08:21:48 | 只看该作者 �
呵呵,也是,谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-26 11:00
发表于 2017-4-26 09:50:23 | 只看该作者 �
不知道这片主板没问题,就是比较烫,比同型号的要烫,就上了个风扇上去  详情 回复 发表于 2017-4-26 11:01
发表于 2017-4-26 11:00:21 | 只看该作者 �
呵呵,也是,谢谢
发表于 2017-4-26 11:01:19 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2017-4-26 09:50
没有那么热的 手摸上去 不能放在上面一分钟 那是桥要坏了 我换好过的GB桥 也摸一下  不过都能把手放在上 ...
