设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
智能终端设备维修论坛
智能终端|网络覆盖|监控安防
救助漫步者R201T音箱开机在低音炮就有嗡嗡的声音,时间 ...
返回列表
查看:
21837
回复:
17
救助漫步者R201T音箱开机在低音炮就有嗡嗡的声音,时间越久声音越大,怎么办?
会员141645
会员141645
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-5-17 20:07:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
大概是什么东西坏了呀/??
没有电容爆掉。。。
不知道查什么了?
大哥帮忙呀!
在些谢了。
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员141645
会员141645
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-5-17 21:09:31
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
大哥们呀。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12154
会员12154
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-5-17 21:11:43
只看该作者
来自: 辽宁盘锦 来自
辽宁盘锦
二极管 看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141645
会员141645
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-5-17 21:25:08
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
哪里的二极管呀。??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103010
会员103010
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-5-17 21:56:02
只看该作者
来自: 安徽亳州 来自
安徽亳州
测低音放大器芯片2030的各脚电压,若正常代换8脚的4558芯片。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132099
会员132099
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-5-17 22:07:28
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
没有误判的话,应该是TDA2030故障,楼主可以将音箱通电后测2030的4脚电压,没有声音信号输入的话,应该是0电压,否则2030坏;如果2030没坏,则更换前置放大4558。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136432
会员136432
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-5-17 23:02:10
只看该作者
来自: 湖北宜昌 来自
湖北宜昌
如果放音乐有声音丶可能是电容爆了丶放音乐没有声音丶可能是集成电路坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员118680
会员118680
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-5-28 22:44:00
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
此种现象基本上是4558坏了,更换个5532即可
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141645
会员141645
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-4 21:22:41
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
谢谢大家 。。。我看下,,
谢谢大侠了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员698
会员698
当前离线
积分
874
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-31
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-8 10:42:45
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
电源正常的话,就看TDA2030电路部分,可能反馈电路造成“自激”。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167116
会员167116
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-7-8 19:58:07
只看该作者
来自: 内蒙古乌海 来自
内蒙古乌海
更换一个运放IC就可以了,8脚的,可能是4558
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169368
会员169368
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-7-24 22:15:54
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
维修功放类故障时,首先应该测量功放输出端电压。在未接入信号时,如果输出端(喇叭正负极)出现直流电压,一般都是功放管或功放集成块损坏,此时喇叭会嗡嗡响,应及时断电,否则会烧毁喇叭。高档音响为了保护喇叭都设有保护电路,采用继电器的,要在继电器前测量电压,喇叭正负极处由于继电器断开,是不会有电压的。
判断前级运放还是后级功放故障点的方法:找一个耳机,将耳机插头的接地线与电路板上的地相连,音响与信号源连接好后,用耳机前面信号端触碰前级运放输出端,运放输出一般采用10uf左右的电解电容,很好找的,此时耳机内可听到音乐声。用此方法能够准确找到故障点,非常方便快速。如果是新手,对电路不太熟悉,我建议在耳机前端串接一个10uf电解电容,可以防止误接入直流电,烧毁耳机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139158
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-14
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
13
发表于 2009-7-25 00:32:54
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
电容有故障时不是一定要爆给你看的,它还有失效问题,它失效了,你就能听到好听的AC声音了,来自变压器的!
所以为什么专业功放里要放那么多的电容(水塘),就是要把交流噪音干掉!
"开的越久,声音越难听,"失效的电容,通电越久,发热越大(在没有爆之前),容量越低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76169
会员76169
当前离线
积分
533
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-7-30 10:12:50
只看该作者
来自: 山西朔州 来自
山西朔州
电源不良,查滤波。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7871
会员7871
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-8-9 12:59:53
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
把电容都换掉试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32539
会员32539
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-14
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-8-19 21:40:36
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
我也来问高手,我有一个R201T电源坏了,经查是电源变压器坏了,后来我直接接入电脑电源输出的12V和-12V,音箱可以用了,但主机一通电,音箱里就有扑扑扑的杂音出来,可能是滤波不好的原因,但不知道该接入多大的电容滤波?还有其它可能吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36400
会员36400
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-8-21 08:42:29
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
哈,这个不是音箱的问题啦,是你的电脑没设置好,开了混音了,所以才这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员187930
会员187930
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-26
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-8-26 14:15:18
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
我们单位同批进来的机子配的都是漫步者(2.1的,白色壳子,具体哪个型号不记得了,现在在家,回单位后可以查实)低音炮,都有一样的问题,音箱电源打开后不久就会有嗡嗡声,时间越长,声音越大。我曾经把低音扬声器卸掉,只留两个小扬声器,音质肯定差了,但是时间再长也不会有嗡嗡声。怀疑厂家设计错误,其功放设计存缺陷,因为我也曾经加了电容也无济于事(可以延迟一点出现嗡嗡的时间)
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
电子技术|维修基础
返回列表
