查看: 2318|回复: 8
华硕K42JR 3.0 AC_IN_OC#是为高还是为低?此机不触发?
发表于 2017-4-24 20:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JR 3.0 AC_IN_OC#是为高还是为低?此机不触发?待机正常,其他条件都正常,就这个信号是高还是低,现在是低不知道是不是正常的?
发表于 2017-4-25 20:36:44 | 只看该作者 �
  待机正常这个信号 是不会有问题的  会把35拉低      你测35好   没就刷个   为低的
发表于 2017-4-26 16:39:51 | 只看该作者 �
低是正常的 看看ec供电 bios
发表于 2017-4-30 11:19:36 | 只看该作者 �
低电平啊这个。。。。
发表于 2017-4-30 11:23:44 | 只看该作者 �
正常是为低的
发表于 2017-5-7 14:34:10 | 只看该作者 �
带#号的信号就表示低电平有效 自己理解一下吧
发表于 2017-5-7 14:36:24 | 只看该作者 �
低是正常的 看看ec供电 bios
发表于 2017-5-7 14:42:23 | 只看该作者 �
低电位有效的
发表于 2017-5-8 13:36:18 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,K42 BIOS还是比较容易出问题
