查看: 13174|回复: 6
佳能MP236打印竖线不直维修
发表于 2017-4-24 15:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户打电话说有台佳能喷墨机,复印有问题,抱回家!!
通电开机,打印一张故障页
后来发现把墨盒只选彩色的是直,以为墨盒坏了,拿了一个新墨盒装上,又打一张问题一样!
心想这是什么问题呢?
仔细想了下上课老师讲的,有可能是光栅有问题!
拆机一看,光栅条上有墨水,想着是脏了,擦不掉,家里没有酒精,想着用水泡下。放到水盆里一晚上,结果
第二天就是这样的结果
没办法只好TB一个了!过来几天到了,装上想着要好了,结果呵呵。。。还是一样!!!!
下面可能有人会说为什么你不对齐下打印头呢?实际上我对齐了好多次手动的,自动的,都试了
光纸都用了好多张,这时的心情非常的不好....不修了,心情不好放会儿,上网查查,网上说的各问题一大堆.
无意间想着有可能是字车有问题,就TB了一个,过了几天到货了,装上又打了一张,终于看到了久违的直线
最后总结还是光栅这块的儿的问题,只是识别光栅条的传感器有问题了.
总之竖线不直 横线不直就是光栅条,光栅盘,传感器,打印头,墨盒的问题,不知道还有什么问题希望大家一块儿学习下
不经常发贴!不喜欢的不要喷!!!!
喜欢的可以多评论,给加个分!!!谢谢!!!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
小文大章 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-4-24 16:36:31 | 只看该作者 �
这个可以校准,,,,,
校过了不行!  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:04
发表于 2017-4-24 16:40:14 | 只看该作者 �
楼主很有耐心啊!不错、。。。我们店里碰到到这种喷墨机子老板直接说不修。。。。
没办法!生意不好做呀!  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:04
发表于 2017-4-30 12:04:09 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-24 16:36
这个可以校准,,,,,
校过了不行!
发表于 2017-4-30 12:04:27 | 只看该作者 �
没办法!生意不好做呀!
发表于 2017-5-3 16:10:19 | 只看该作者 �
确实有耐心,支持发帖,期待你的下次发帖
发表于 2017-5-3 16:37:17 | 只看该作者 �
你是比较有耐心了,估计这种毛病没有人会又订件试,万一不好,还浪费时间
