查看: 4533|回复: 13
[已解决]
F1A55-V PLUS不触发维修...
发表于 2017-4-24 11:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1A55-V PLUS
问题是待机指示灯显示正常 不触发
华硕的机器大家都知道  不触发大多数是因为 RT9025的1.2v开机信号没出。
换了之后 开机还是不触发 测量开关脚电压1.5v 正常是3.3v 明显偏低  RT9025供电正常 6脚1.1v 7脚0.8v 也是正常的
华硕的机器图纸少 点位多 上点位 开关针是这个OU400这个转换管转换的电压。
这个管子让我想起来华硕的M5A78上的cpu 2.5v供电非常爱坏。 找到料板拆掉换上 ,正常触发。装显卡 正常显示。。。
此机修复。
加分不扣分~谢谢大家
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
永不放弃LYH + 3 双击666+关注!
neco + 20 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-4-24 14:25:00 | 只看该作者 �
这个板子我一般遇到的都是不跑码的,,你说的那个爱坏的之前华硕遇到过,,也是这样的现象,不过这个板子还是第一次见到你说的不触发!
发表于 2017-4-24 11:25:54 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2017-4-24 11:58:46 | 只看该作者 �
确实算是通病 前几天也修到一块一样故障
发表于 2017-4-24 12:34:13 | 只看该作者 �
还没修到过,下次碰到可以验证
发表于 2017-4-24 12:41:30 | 只看该作者 �
差不多都是这种情况
发表于 2017-4-24 12:44:13 | 只看该作者 �
小管子是容易坏
发表于 2017-4-24 12:57:45 | 只看该作者 �
待机芯片长期工作容易坏。
发表于 2017-4-24 13:01:18 | 只看该作者 �
很多人不注意南桥有1.2v必备的工作条件
发表于 2017-4-24 19:32:08 | 只看该作者 �
华硕的有点位图 修起来  还是不难的    复位以后的就不好弄了
发表于 2017-4-24 21:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,有复位之后,除了刷bios,真不知从那下手了
发表于 2017-4-25 00:48:54 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-4-27 18:15:01 | 只看该作者 �
666666......
发表于 2017-4-27 19:24:32 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
