查看: 7810|回复: 23
[笔记本电脑]
联想ThinkPad E550 不解发。待机0.08(已经解决)
发表于 2017-4-24 11:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家送修一台,联想ThinkPad E550笔记本,送修时故障为:待机0.08,按开关无反应,拆机测各大电感短路情况,没有发现短路的。手摸主板上的电源芯片。发现PU8有发热情况。断电后。测到PU8第三脚电容短路。再测试EC周边电容也同样短路,拆出EC IT8586E -FXA恢复正常,疑是EC本身坏引起,在小苏本本订了一个剪板的EC芯片,今天到了,一看IT8586E-FXS 后缀不一样,没办法,只发了一个,管它的装上试试,上电,电流直接跑到了0.42.-0.71-0.61,看样子,应该好了。接屏再开机亮机。此机修复。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-24 11:29:20 | 只看该作者 �
NB   学习了
发表于 2017-4-24 11:34:53 | 只看该作者 �
不错   值得学习
发表于 2017-4-24 11:37:00 | 只看该作者 �
苦逼的我 好多时候是南桥发热
发表于 2017-4-24 11:40:36 | 只看该作者 �
南桥发热,有些时候关并不是南桥问题哟。
发表于 2017-4-24 11:41:41 | 只看该作者 �
相比南桥,EC坏算是好的了,楼主好技术啊
发表于 2017-4-24 11:59:55 | 只看该作者 �
0。08 这个待机,就说明有短路
发表于 2017-4-24 12:07:35 | 只看该作者 �
好简单的说
发表于 2017-4-24 12:25:36 | 只看该作者 �
写出来简单,修起来不简单。
发表于 2017-4-24 12:35:56 | 只看该作者 �
问题 找到修好就行
发表于 2017-5-4 11:23:17 | 只看该作者 �
如果把BIOS备出来就好了,下了几个都总不行
发表于 2017-5-4 11:26:54 | 只看该作者 �
现在都是带程序 的不知道怎么办了
发表于 2017-5-4 11:32:38 | 只看该作者 �
这个EC代程序的。价格不便宜的,加分了
发表于 2017-5-4 11:46:25 | 只看该作者 �
不错,学习了。
发表于 2017-5-21 16:02:57 | 只看该作者 �
这个机器3 5v芯片老是烧不知道怎样解决,用原型号也试过,用tps51225代换也试过,两台机器都那样,待机偏高0.05,3 5v芯片发烫,换和用几天又发烫,换呢待机0.01,用几天待机又是0.05.
发表于 2017-6-5 16:12:32 | 只看该作者 �
我的也是这种情况,订一个来试试,反正待机芯片是,换过了没有什么变化
发表于 2017-7-4 09:39:47 | 只看该作者 �
我修E540的机器原机EC是it8586e FXA ,定了一个剪板的iT8586 fxs,装上是开机暗屏,关机重启,无声音
发表于 2017-7-6 11:51:05 | 只看该作者 �
EC型号不对应的原因吧。建议用原型号的。应该可以好的
发表于 2017-7-6 12:39:57 | 只看该作者 �
有配件真的是好呀……。速度效率……楼主的技术也是非常不错了。
发表于 2017-7-6 12:45:25 | 只看该作者 �
判断故障这么快呀?厉害,我也经常从小苏哪里订货
