查看: 2018|回复: 3
宏嘉hj-p4i845pe-2主板偏色求助
发表于 2009-5-17 17:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
宏嘉hj-p4i845pe-2主板是不带集成显卡的,插AGP显卡和PCI显卡都偏色,显示器是好的,量各种电压都正常,可以进系统,是不是北桥挂了,第一次遇到怎么修的呀。
按照大家的提示,查到显示器红绿蓝有一根线有时通有时不通,谢谢大家的回复
发表于 2009-5-17 21:05:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看一下数据线的针脚有没有弯的
发表于 2009-5-18 09:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
沿着RGB各脚查,拆掉这三个脚的下拉电阻然后再打这三个脚的值,来判断北桥情况
发表于 2009-5-24 00:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查一下红绿蓝,这三个信号,对地阻止,80左右
