查看: 2098|回复: 27
华硕X81S 大短路。。。
发表于 2017-4-24 09:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X81S 主板一通电不需要按开机键就5A大电流。。短路。烧TPC8017 换了也烧。。后面电路好多都跟地阻值为0///不知道如何下手了
发表于 2017-4-24 10:12:25 | 只看该作者 �
先排除短路,在继续修
发表于 2017-4-24 11:11:30 | 只看该作者 �
大短好修,PWM上管,滤波电容,充电,背光
没试。。。一接电。。。就5A大电流。。。  详情 回复 发表于 2017-4-24 16:26
发表于 2017-4-24 13:02:32 | 只看该作者 �
烧机大法试试啊
发表于 2017-4-24 13:08:33 | 只看该作者 �
那就继续修啊   我觉得桥肯定会发烫
发表于 2017-4-24 15:19:32 | 只看该作者 �
一般都是狗屎黄电容,电压调5V烧,用手摸。
发表于 2017-4-24 15:28:31 | 只看该作者 �
使劲烧,烧到你怀疑人生,哈哈
发表于 2017-4-24 15:30:34 | 只看该作者 �
大短路好修啊
发表于 2017-4-24 15:37:08 | 只看该作者 �
上电之前打一下阻值
发表于 2017-4-24 16:26:10 | 只看该作者 �
拆了好多多件 。还是短路 会不会是桥烧了
发表于 2017-4-24 16:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-24 16:28:46 | 只看该作者 �
问题是。只要一插充电器。。。就5A大电流。。。不用按开机键 。。然后就烧电源边开关管 。TPC8107
发表于 2017-4-24 16:31:26 | 只看该作者 �
故障由来是。。。。。给笔记本插充电器充电。。按开关。。不开机。。听到响了一声  然后闻到一股焦味。。。就这样变坏了。。可奇怪的是。。拆开主板找不到有烧过的痕迹。。。。无语
发表于 2017-4-24 16:42:13 | 只看该作者 �
先测电感看看后端有没有短路,然后找到公共点,6V电压烧板就好了
公共点怎么在电感后端吗  详情 回复 发表于 2017-4-25 10:27
发表于 2017-4-24 17:22:10 | 只看该作者 �
打一下阻值好了
发表于 2017-4-24 17:57:20 | 只看该作者 �
主板一百一块     修不好就换板吧
发表于 2017-4-25 10:27:50 | 只看该作者 �
公共点怎么在电感后端吗
发表于 2017-4-25 11:48:56 | 只看该作者 �
我考。各个点都试试烧机了。。5V 2A大电流。只有北桥发热。。不会弄了
发表于 2017-4-25 20:44:08 | 只看该作者 �
直接拉个1.5到公共点用手摸了
不行。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-26 17:46
发表于 2017-4-26 17:46:32 | 只看该作者 �
QWER998456 发表于 2017-4-25 20:44
直接拉个1.5到公共点用手摸了
不行。。。。。
