查看: 2593|回复: 3
求E550 NM-A221点位图或显卡附近电阻照片
发表于 2017-4-24 09:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求E550 NM-A221点位图或显卡附近电阻照片,拆显卡时不小心掉了几个电阻不知道阻值了,有料板或点位图的兄弟帮忙找下,非常感谢了
发表于 2017-4-24 16:03:04 | 只看该作者 �
你的是什么问题呢,我也在修这个板我的最初问题是掉电,刷BIOS后不掉电了,电压都正常,开始自建内存,因为拔掉内存会报警,但还没自检到显卡,因拆掉显卡的PCIE总线的耦合电容,电流没有变化,不清楚是哪的问题
拆掉显卡供电电感试试 或者换个U 我的是不认显卡 换显卡搞掉几个电阻,直接拆了显卡叫客户用集显了  详情 回复 发表于 2017-5-5 10:15
发表于 2017-5-5 10:15:32 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2017-4-24 16:03
你的是什么问题呢,我也在修这个板我的最初问题是掉电,刷BIOS后不掉电了,电压都正常,开始自建内存,因为 ...
拆掉显卡供电电感试试   或者换个U
厉害啊,还应该有一些改动吧,只拆掉独显就行吗  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:17
发表于 2017-5-5 11:17:48 | 只看该作者 �
83756116 发表于 2017-5-5 10:15
拆掉显卡供电电感试试   或者换个U
我的是不认显卡   换显卡搞掉几个电阻,直接拆了显卡叫客户用集显 ...
