查看: 3139|回复: 28
秒杀24清华同方显示器
发表于 2017-4-24 07:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接一同行显示器,开关机正常,指示灯无限闪烁,拆机,上电测量12V、5V、3.3V,发现5V在5.06到1.12之间跳动(12V通过DC-DC电路转化过来的),果断更换5V的滤波电容,反复开关机一切正常!故障排除!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
CONTROL + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
付吕剑武 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-24 07:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是1.12而是5.12
发表于 2017-4-24 08:06:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5V滤波电容短路了
短路 就没输出了吧  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:37
不是短路啊,你想啊短路了怎么还会有5,12V呢?  详情 回复 发表于 2017-4-24 08:19
发表于 2017-4-24 08:19:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个应该是电容滤波不良  详情 回复 发表于 2017-4-24 11:28
发表于 2017-4-24 08:20:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
呵呵电容问题,简单不过了
发表于 2017-4-24 08:26:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杂牌机器就喜欢选用爆浆王
换下的电容 看着不明显  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:38
发表于 2017-4-24 08:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我就喜欢这样的显示器,新的不贵,但是机器不耐用  可以挣钱
按这边的渠道 在推清华同方的显示器 不贵 估计质量不怎么好  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:38
发表于 2017-4-24 08:43:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对于维修人员来说,这类显示器的确是好东西.故障特征明显,即便是烧了大不了换板,因为都是通用的型号 不用改太多.
发表于 2017-4-24 09:10:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
国产货,多换换电容,一般有惊喜。
发表于 2017-4-24 09:11:41 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我卖过不少清华同方的显示器 ,好像换了厂家显示器做工不怎么样 原来的一线变成了现在二线
早期的 清华同方 质量 都还可以吧 现在和长城一样的 二线了 价格便宜  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:39
发表于 2017-4-24 09:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换电容故障 好简单
发表于 2017-4-24 09:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器12转5的芯片也容易坏
发表于 2017-4-24 09:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路 就没输出了吧
发表于 2017-4-24 09:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-24 08:26
杂牌机器就喜欢选用爆浆王
换下的电容 看着不明显
发表于 2017-4-24 09:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计质量不怎么好
我们这里也是,非常的便宜,跟杂牌差不多价格  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:05
发表于 2017-4-24 09:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早期的 清华同方 质量 都还可以吧
现在和长城一样的 二线了 价格便宜
发表于 2017-4-24 09:40:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1654928999 发表于 2017-4-24 09:26
为什么是电容坏?
大概楼主是经验判断的吧
发表于 2017-4-24 09:41:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容坏了,呵呵。
发表于 2017-4-24 10:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计质量不怎么好
按卖过 有的客户要便宜的 显示器 没办法  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:19
发表于 2017-4-24 10:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我经常拿 监控上用的比较多  详情 回复 发表于 2017-4-24 10:25
