查看: 6323|回复: 18
小修华硕B85M-G 1.01 不触发 断线 修复!
发表于 2017-4-23 17:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:华硕B85M-G   1.01
故障:不触发。断线。
整图:
接电  不触发  测 开关针3.3V 正常
IO  PSIN   PSOUT  都有高低高跳变 正常
SLP_S3  也为高电平 正常
IO  63脚  PSON  0V  已经拉低  正常   但是 仍然不开机。
IO 63脚  到ATX电源接口的这个电阻 在点位图上是相通的。
IO端为0V    ATX电阻端5V
判断 IO 63脚 PSON 到  ATX电源接口  之间存在断线。
大家都说 华硕  一排阻 二断线......
线走的 比较明显 就跑了下线
断线处 为 图中 黄圈圈的 转角处 。刮线测试  刮左边 通电阻 不通IO  。刮右边 通IO 不通电阻。
线断在 显卡槽 尾端  很贴近显卡槽   本人焊工不怎么滴   只能另寻 焊点
飞好线   后
能正常 触发了   但是还不能亮机
官方下个BIOS  分离好 刷进去 就OK了
此板 修复!
B85 的案例 相对比较少  就发个   希望能帮到大家。
补充内容 (2017-6-14 00:20):
这个是通病 后面又修到过
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
llyx + 5 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 3 双击666+关注!
xu4915 + 3 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-4-23 18:35:07 | 只看该作者 �
卖酒的修板就是厉害
:lo不图精华 l忽悠忽悠 赚点积分  详情 回复 发表于 2017-4-23 18:57
发表于 2017-4-23 18:57:50 | 只看该作者 �
:lo不图精华   l忽悠忽悠   赚点积分
发表于 2017-4-23 19:06:36 | 只看该作者 �
不错不错,支持。没有线路图,跑线维修。
发表于 2017-4-23 19:34:13 | 只看该作者 �
这里断线推测是显卡槽附近灰尘腐蚀引起
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-4-23 19:55:02 | 只看该作者 �
一排阻,二断线!又从师傅贴中受益了!
谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-4-24 01:01
发表于 2017-4-23 21:06:14 | 只看该作者 �
修过一个 也是B85 也是那位置断线
发表于 2017-4-23 21:10:48 | 只看该作者 �
秒杀节奏。。
谢谢加分 !  详情 回复 发表于 2017-4-24 01:02
发表于 2017-4-23 21:27:45 | 只看该作者 �
怕是通病哦
发表于 2017-4-24 00:25:46 | 只看该作者 �
好帖,加分。必须的
嘿嘿 谢谢!  详情 回复 发表于 2017-4-24 01:02
发表于 2017-4-24 01:01:57 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2017-4-23 19:55
一排阻,二断线!又从师傅贴中受益了!
谢谢加分
发表于 2017-4-24 01:02:30 | 只看该作者 �
谢谢加分 !
发表于 2017-4-24 01:02:56 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-24 00:25
好帖,加分。必须的
嘿嘿  谢谢!
你发的帖我等小白都看的明白,学习了很多方法,多发些这样的好帖  详情 回复 发表于 2017-4-24 01:10
发表于 2017-4-24 01:10:25 | 只看该作者 �
这样谦虚 真的好么  详情 回复 发表于 2017-4-24 01:33
发表于 2017-4-24 01:33:02 | 只看该作者 �
这样谦虚 真的好么
发表于 2017-4-24 09:13:06 | 只看该作者 �
开机电路PSON断线的还是比较容易解决的,我到挺烦待机条件满足不触发的那种,有时候干桥就没意思。
发表于 2017-4-24 09:28:17 | 只看该作者 �
这样修补断线,不知道以后用的久不久,最怕这个问题了
发表于 2017-9-12 19:07:25 | 只看该作者 �
想知道是怎么修好的!有这个板子的图纸吗老大,有的话透露一份了
发表于 2017-9-12 19:34:03 | 只看该作者 �
我也有一块B85的板,桥短路,没弄,在吃灰
