查看: 1915|回复: 14
华硕 K43LY 3.1 通电0.4A 掉电
发表于 2017-4-23 17:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器具体 :华硕 主板号K43LY 3.1 机壳号:K84HR故障:通电0.4A 掉电 再开还是0.4掉电
在网上找了 没有这个机的图纸   也发现有同样的现像没有搞好的,只好经验修机了
拆机测所有 3V  5V ... 测到1.0V  转1.0V  没有转换过去
直接短接 能开机掉电 0.89A 三亮机<1.0V转1.0V管子是PJ8700边上>这里问题找到 没解决问题点  客户不能接受   好吧  接着不
再找图还是没有找到, 到是找到同样问题 在线等
再测发再USB 5V 没有供电   有思路了这下
这是5V转5V 没有出来   跑线路找到5V转5V 的管子G电压只有1.0V
再跑G极线通一个6脚管子   开起电压3.3V 正常  就没有输出   把6脚管子  换了就OK
此机5V   3V 转换电压没有   误以为1.0V  转换没有
相信此机是通病
加分   下
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
扬帆起航 + 2 双击666+关注!
mm1473125 + 1 好技术!
15961459183 + 3 双击666+关注!
发表于 2017-4-23 17:20:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
表笔这里的电压为13V
发表于 2017-4-24 11:38:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错 多谢分享
发表于 2017-4-24 11:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的没有图纸修起来很烦
没图只有经验修机了  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:06
发表于 2017-4-24 12:06:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
傲冰 发表于 2017-4-24 11:46
华硕的没有图纸修起来很烦
没图只有经验修机了
发表于 2017-4-24 12:10:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个还是修的不错的,没图纸,只凭经验呢,凭运气
兄弟呀没分了 加个分  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:22
发表于 2017-4-24 12:22:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟呀没分了 加个分
发表于 2017-4-24 12:22:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有图纸的机器跑线很吃力
对 看 网上有同样的问题 所以就发出来给大家省时间  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:24
发表于 2017-4-24 12:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老老刘 发表于 2017-4-24 12:22
没有图纸的机器跑线很吃力
发表于 2017-4-24 12:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错 学习学习
发表于 2017-4-24 14:49:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕笔记本就是一个垃圾
发表于 2017-4-24 15:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该算是通病了 还有105那个电阻
发表于 2017-4-24 15:25:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
动动手加个分 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-24 15:27
发表于 2017-4-24 15:27:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dbg167 发表于 2017-4-24 15:25
很好的信息和感謝分享
动动手加个分 谢谢
发表于 2017-4-24 15:47:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕跑马了看着就怕
