查看: 3568|回复: 17
东芝L700-和06W碰CPU复位可以本机
发表于 2017-4-22 21:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L700-和06W碰CPU复位可以本机,
CPU复位电路,R103是空的
CPU复位是由PLTRST#产生,U5空的
PLTRST#由PCI_PLTRST#产生,PCI_PLTRST#是PCH发出的,U16是空的,PCI_PLTRST#电压2V,CPU_PLTRST#_R
为0.6V ,没有示波器,现在是碰CPU_PLTRST#_R可以开机进系统,正常使用,不碰卡0.75A不动,不知道怎么修了,求各位大神指点
补充内容 (2017-4-23 21:35):
后面拉低了PLTRST#电压  断开R442(割开/没元器件),PLTRST#恢复3.3V .
补充内容 (2017-4-27 21:17):
已经解决,网上芯片坏了
发表于 2017-4-22 22:07:15 | 只看该作者 �
碰,,什么意思啊,,用东西顶着嘛
用万用表表笔或镊子碰,SYS_PWROK 3.3V 对地1.9K  详情 回复 发表于 2017-4-22 22:11
发表于 2017-4-22 22:11:31 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-4-22 22:07
碰,,什么意思啊,,用东西顶着嘛
发表于 2017-4-22 22:15:09 | 只看该作者 �
PCI_PLTRST#电压2V就不对,,看下是不是上拉电压的问题,,要不你试着在U16的2脚和5脚直接加一个10k的电阻试试
PLTRST#对地228欧 , 没有上拉 ,我接个试试  详情 回复 发表于 2017-4-22 22:20
发表于 2017-4-22 22:20:59 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-4-22 22:15
PCI_PLTRST#电压2V就不对,,看下是不是上拉电压的问题,,要不你试着在U16的2脚和5脚直接加一个10k的电阻 ...
嗯嗯,,我下了个图纸看了下,,直接桥里面出来的  详情 回复 发表于 2017-4-22 22:24
发表于 2017-4-22 22:24:33 | 只看该作者 �
加10K电阻还是2V ,  详情 回复 发表于 2017-4-22 22:39
发表于 2017-4-22 22:39:58 | 只看该作者 �
加10K电阻还是2V ,
好吧,,那就看看是不是被什么拉低了呗,,这种问题  详情 回复 发表于 2017-4-22 22:41
发表于 2017-4-22 22:41:47 | 只看该作者 �
dewfn99 发表于 2017-4-22 22:39
加10K电阻还是2V ,
那要是U16四五脚连一起呢  详情 回复 发表于 2017-4-22 22:45
发表于 2017-4-22 22:45:37 | 只看该作者 �
那要是U16四五脚连一起呢
发表于 2017-4-22 22:49:43 | 只看该作者 �
PCI_PLTRST#好像没什么用啊       大部分复位是PLTRST#来的
后面拉低了PLTRST#电压 断开R442(割开/没元器件),PLTRST#恢复3.3V  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:29
发表于 2017-4-22 23:29:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 00:56:41 | 只看该作者 �
查一下PLTRST#所有去往的地方,应该是后面电路有问题
发表于 2017-4-23 09:16:56 | 只看该作者 �
平台复位是2V 本来就不对。看看桥吧
后面拉低了PLTRST#电压  断开R442(割开/没元器件),PLTRST#恢复3.3V  详情 回复 发表于 2017-4-23 18:12
发表于 2017-4-23 13:30:06 | 只看该作者 �
用波测一下看看有什么问题
发表于 2017-4-23 13:30:58 | 只看该作者 �
用波测一下看看有什么问题
发表于 2017-4-23 18:12:02 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-4-23 09:16
平台复位是2V 本来就不对。看看桥吧
发表于 2017-4-23 20:48:14 | 只看该作者 �
找个好点的的位置割开喽
发表于 2017-4-23 21:07:32 | 只看该作者 �
本机是什么意思啊?
