查看: 2449|回复: 8
[笔记本电脑]
DELL 5420进液体不开机
发表于 2017-4-22 21:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL 5420  主板号:DA0R08MB6E2  REV:E2故障现象:按开关后电流到0.42不显示。
维修过程:
      一看就是内存不过,拆机后发现很多进液的地方,先清理。清理后通电有待机0.01V按开关后到0.02不到了,比原来的电流更小了,哎……
按时序查下吧,3V  5V供电芯片有。EC供电正常,有RSMRST#。EC读取BIOS  1脚波形:
南桥没有发出S3和S5信号,接着量了下南桥背面的电容电阻 有3V和5V说明南桥供电应该是正常的,那估计就是南桥坏了,换南桥:
更换完后亮机,正常,一阵惊喜,这可是从料板上拆了个旧桥植上去的啊!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-22 21:36:50 | 只看该作者 �
现在植桥都容易爆
发表于 2017-4-22 21:40:09 | 只看该作者 �
楼主测的条件是不是有点少?直接换桥?
发表于 2017-4-22 22:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,,直接换桥,,我都是烘高一点温度再看看
发表于 2017-4-23 21:15:24 | 只看该作者 �
  现在好多都是微触发的机子
发表于 2017-4-24 12:59:30 | 只看该作者 �
进夜的机器要的特别好修,要么修不好
发表于 2017-4-24 13:11:28 | 只看该作者 �
压压看电流
发表于 2017-4-24 14:10:23 | 只看该作者 �
握草、、上示波器了都还新人帖。。。。。。这是小号吧!
发表于 2017-4-24 14:23:37 | 只看该作者 �
示波器用的好
