查看: 6272|回复: 49
[其他]
WEIYI(组装LCD显示器,亮一下就灭)
发表于 2017-4-22 20:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台显示器,说亮一下就灭(心想这好修,这个问题不是高压板有问题就是灯管有问题)
发表于 2017-4-22 21:19:07 | 只看该作者 �
我今天也换了一台,熟人的要50,拆开发现是4根灯管。  还好高压板好的,上次那个破显示器 暗屏,换灯管好了 不到一个月就瞬间保护了,单独测试灯管好的,就买了一个高压板   买回来依旧是瞬间保护,最后去保护一直在用
老机器问题多  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:24
发表于 2017-4-23 09:24:23 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-4-22 21:19
我今天也换了一台,熟人的要50,拆开发现是4根灯管。  还好高压板好的,上次那个破显示器 暗屏,换灯管好了 ...
老机器问题多
发表于 2017-4-23 10:08:38 | 只看该作者 �
感觉换灯管好麻烦,改LED要简单的多
请教下 换LED 需要拆屏吗  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:47
LED 成本高啊, 不忙的时候LCD灯管还是便宜一些  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:37
发表于 2017-4-23 10:37:07 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-4-23 10:08
感觉换灯管好麻烦,改LED要简单的多
一套LED灯条加恒流版成本差不多15左右,亮度高,返修少,安装方便,风险低,我宁愿选择led的  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:44
发表于 2017-4-23 10:44:06 | 只看该作者 �
灯管可以从报废的显示器拆 无成本啊  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:48
返修少确实,上次那个换LED的他的电源板找不到有12V(接口没有标注 也由于我显示器搞得少不知道能不能在别的地方取电),最后搭了一个12V 2A的监控电源进去, 装好才想到 背光怎么关呢! 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:48
发表于 2017-4-23 10:44:27 | 只看该作者 �
换灯管无论如何都要拆屏,风险高
发表于 2017-4-23 10:48:55 | 只看该作者 �
晕,12V供电都找不到,你还怎么修显示器呢?  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:27
最后搭了一个12V 2A的监控电源进去 这个 怎么好固定进去呢  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:52
哈哈,你也是够厉害的了,客户没找你吗  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:51
发表于 2017-4-23 10:51:37 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-4-23 10:48
返修少确实,上次那个换LED的他的电源板找不到有12V(接口没有标注    也由于我显示器搞得少不知道能不能 ...
哈哈,你也是够厉害的了,客户没找你吗
呵呵,他把12V监控电源装在机子里面,客户怎么会知道呢?  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:24
朋友的 我又没收钱啊,不过用了几天 我进了一些灯管,给换回LCD了,但是比较恶心,用了一礼拜不到 突然屏幕闪 就开机保护了,亮一下就灭(两个灯管都是换新的),再次单独测试灯管都可以正常亮 。淘了一个一体  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:56
发表于 2017-4-23 10:56:32 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-4-23 10:51
哈哈,你也是够厉害的了,客户没找你吗
朋友的  我又没收钱啊,不过用了几天  我进了一些灯管,给换回LCD了,但是比较恶心,用了一礼拜不到 突然屏幕闪   就开机保护了,亮一下就灭(两个灯管都是换新的),再次单独测试灯管都可以正常亮   。淘了一个一体电源板回来,装上去一样   瞬间保护。最后去保护用   快2个月了还是好好的。
请教下 去保护 是如何操作的呢 是不是去掉高压板 控制芯片的 保护脚连接的元件吗  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:54
去保护我只弄过一次,大师傅告诉我说太危险了,我就没弄过 还有换LED套件,无论这机器是灯管还是高压的问题,都能根治,所以省心 省事  详情 回复 发表于 2017-4-23 11:26
发表于 2017-4-23 11:26:36 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-4-23 10:56
朋友的  我又没收钱啊,不过用了几天  我进了一些灯管,给换回LCD了,但是比较恶心,用了一礼拜不到 突然 ...
下次我也得多备点LED灯条了,顺势而为  详情 回复 发表于 2017-4-23 11:31
发表于 2017-4-23 11:31:45 | 只看该作者 �
还有换LED套件,无论这机器是灯管还是高压 ...
下次我也得多备点LED灯条了,顺势而为
套件,淘宝有的,我每次都买20套,留着慢慢用,选择很多LCD的灯管都到寿命了,老化的多,所以很多要换的 之前改个高压成本也差不多这么多呢,还老是返修  详情 回复 发表于 2017-4-23 11:34
发表于 2017-4-23 11:34:04 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-4-23 11:31
下次我也得多备点LED灯条了,顺势而为
好的,我刚才也定了几套,农村小镇 没有量  详情 回复 发表于 2017-4-23 14:32
发表于 2017-4-23 14:32:55 | 只看该作者 �
看来 生意还是可以的 按也在小镇 比较淡  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:55
嗯,根据自己的情况来,需要多少准备多少  详情 回复 发表于 2017-4-23 15:38
发表于 2017-4-23 15:38:17 | 只看该作者 �
嗯,根据自己的情况来,需要多少准备多少
发表于 2017-4-23 15:47:54 | 只看该作者 �
感觉换灯管好麻烦,改LED要简单的多
请教下
换LED 需要拆屏吗
不管你换是换灯管还是换LED灯条都要拆屏的,必须的  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:28
一般不拆,论坛有改LED的帖子,你可以去找一下  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:10
发表于 2017-4-23 15:48:33 | 只看该作者 �
灯管可以从报废的显示器拆 无成本啊
我算的是时间成本,换一个灯管最少要拆屏幕吧?有风险吧?要焊接吧?费时间吧? LED套件打洞直接安装,风险小,耗时短 本身液晶显示器维修报价就不高,没必要浪费时间,省下来的时间可以去做其他事情  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:13
发表于 2017-4-23 15:52:06 | 只看该作者 �
最后搭了一个12V 2A的监控电源进去
这个 怎么好固定进去呢
有空间 用热缩管绝缘,热熔胶粘着  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:14
发表于 2017-4-23 15:54:12 | 只看该作者 �
请教下
去保护 是如何操作的呢
发表于 2017-4-23 15:55:47 | 只看该作者 �
看来 生意还是可以的
按也在小镇 比较淡
我这边岂止是淡 简直是蛋  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:13
