查看: 3026|回复: 20
联想G410 Compal LA-9641P 进水不触发
发表于 2017-4-22 17:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水,加电有3V 5V待机,按开机键不上电,开关针有电压,开机信号送到EC,EC发出开机信号到桥,但有反馈SLP——S#信号,拆掉SR17E,重新植球后,可以开机,电流到0.2左右,测没有1.05V。
测其阻值为2左右,断开PL701后测得供电芯片TPS51219短路,更换后,电流到0.4左右,但CPU电压在1.6V左右,像是没有检测到CPU,但没有CPU可更换。
+1.05VSP短路会影响到桥SR17E,第二天换个新桥,开机可以过0.4,在1.0左右停个10几秒,然后到1.5左右,开始亮机。
后来查资料发现:CPU供电要出来,开启必须是桥要发出PROCPWRGD信号到CPU,CPU才能发出VID信号到供电芯片。有可能是桥进水烧坏了,不能发出信号造成的。
联想G410 Compal LA-9641P r1.0 6-3 bak.rar
3.24 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
jiu办 + 1 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-22 17:42:39 | 只看该作者 �
学习了 又记住了一句话开启必须是桥要发出PROCPWRGD信号到CPU,CPU才能发出VID信号到供电芯片
是的,有VID才能识别  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:45
发表于 2017-4-22 18:12:25 | 只看该作者 �
进水导致桥挂
是的桥挂了  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:46
发表于 2017-4-22 18:15:45 | 只看该作者 �
上次修了个G480三代桥,不出CPU供电,,上电到0.4A     换桥OK
同样的故障  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:47
发表于 2017-4-22 18:20:15 | 只看该作者 �
近段时间进水的机子真多
发表于 2017-4-22 18:24:26 | 只看该作者 �
这种基本目测能看到问题
有时还是看不出来  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:48
发表于 2017-4-22 19:35:57 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-4-22 21:51:22 | 只看该作者 �
楼主分析很到位,加分鼓励。
谢谢楼主加分  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:48
发表于 2017-4-23 07:23:01 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分鼓励
感谢楼主加分  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:49
发表于 2017-4-23 08:20:36 | 只看该作者 �
新点的机器应该都是这样了,PROCPWRGD信号作用还是很大的,最近维修都不大动桥了,我这是不是要落伍的节奏
一般桥都不想动  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:49
发表于 2017-4-23 21:17:45 | 只看该作者 �
  桥做几次  都不行的话  就老实了
发表于 2017-4-24 09:45:47 | 只看该作者 �
小闫独家 发表于 2017-4-22 17:42
学习了 又记住了一句话开启必须是桥要发出PROCPWRGD信号到CPU,CPU才能发出VID信号到供 ...
是的,有VID才能识别
发表于 2017-4-24 09:46:08 | 只看该作者 �
hnliuhuiyang 发表于 2017-4-22 18:01
分析的听仔细的厉害楼主
一般一般的
发表于 2017-4-24 09:46:31 | 只看该作者 �
hnliuhuiyang 发表于 2017-4-22 18:04
力挺楼主双机加关注
谢谢楼主加分
发表于 2017-4-24 09:46:51 | 只看该作者 �
是的桥挂了
发表于 2017-4-24 09:47:08 | 只看该作者 �
同样的故障
发表于 2017-4-24 09:48:26 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-4-22 18:24
这种基本目测能看到问题
有时还是看不出来
发表于 2017-4-24 09:48:49 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2017-4-22 21:51
楼主分析很到位,加分鼓励。
谢谢楼主加分
发表于 2017-4-24 09:49:08 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-23 07:23
LZ思路清晰,加分鼓励
感谢楼主加分
发表于 2017-4-24 09:49:36 | 只看该作者 �
zhangqiangyi 发表于 2017-4-23 08:20
新点的机器应该都是这样了,PROCPWRGD信号作用还是很大的,最近维修都不大动桥了,我这是不是要落 ...
一般桥都不想动
