查看: 5533|回复: 7
求助帮忙看下宏碁E5-571G主板中PU401芯片型号,有图
发表于 2017-4-21 22:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-B162P PU401芯片发烫,芯片丝印RF4GB,网上搜不到资料,淘宝也找不到,有知道的吗?代用的型号也可以。
发表于 2017-4-21 22:51:33 | 只看该作者 �
淘宝搜SYX198B(印字是RF开头,后3位不固定的),可以用SY8208B代换(印字MS开头,后3位不定)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
che0210 + 1 謝謝
发表于 2017-4-21 22:55:51 | 只看该作者 �
SY8208BQNC 待机3V芯片,集成MOS的,淘宝上有的~丝印MS开头的芯片可以用~这个芯片发烫,有时是芯片坏了,有时是线性3V短路,有时是待机3V短路,先排除短路~   还有这个板子四代桥很容易坏,我这都有两片这个板了,都是四代U坏了~
发表于 2017-4-21 23:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种的待机芯片 8208b 和8208c可以代换3  5V
发表于 2017-4-21 23:22:45 | 只看该作者 �
SY8208BQNC
发表于 2017-4-22 08:27:23 | 只看该作者 �
新主板不好整啊
发表于 2017-4-22 08:42:30 | 只看该作者 �
有图纸了,照图纸上的型号找找
发表于 2017-4-22 08:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个好汉三个帮,维修大业可成!
