查看: 4946|回复: 26
[优派]
19寸LCD显示器,求助,急,急,急,在线等
发表于 2017-4-21 20:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个19寸的LCD显示器,优派的,现在显示是这个样子,
上板部分是好的,下半部分是花的,是逻辑板的问题,但我对逻辑板不太了解,大神看下,还能修吗?怎么修,客户急要啊
发表于 2017-4-21 20:58:34 | 只看该作者 �
这你好修个毛啊  除非你有压屏机
是不是逻辑板和屏之间的连接线,坏了?  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:02
发表于 2017-4-21 20:48:09 | 只看该作者 �
这个可以放弃了,屏坏了,,,,
发表于 2017-4-21 20:52:26 | 只看该作者 �
基本上没有维修价值的了,叫他换显示器吧。
发表于 2017-4-21 21:01:48 | 只看该作者 �
不好修,换新的吧,显示器现在又不贵,呵呵
发表于 2017-4-21 21:02:22 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-21 20:58
这你好修个毛啊  除非你有压屏机
是不是逻辑板和屏之间的连接线,坏了?
就算是 你也搞不了呀 矩阵焊接不是那么容易的  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:07
发表于 2017-4-21 21:07:54 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2017-4-21 21:02
是不是逻辑板和屏之间的连接线,坏了?
矩阵焊接不是那么容易的 这是什么专业设备焊的吗  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:01
发表于 2017-4-21 21:11:44 | 只看该作者 �
有办法修 但是工具很昂贵
你是等于没说,我不是一定要修好,我只想知道是逻辑板的问题,还是其他什么问题,屏坏了,修不了,就算了吧,要是逻辑板上什么芯片的问题,能修的话,还是想修好,你说,是不?  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:32
发表于 2017-4-21 21:31:53 | 只看该作者 �
这个不用再浪费时间了,,没有专业工具,,所以修不了
发表于 2017-4-21 21:32:00 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2017-4-21 21:11
有办法修 但是工具很昂贵
如果你是修电脑的 应该有多余的显示器或者驱动板 以及电源板吧 这些都是可以代换 一测试不就知道了?还用问吗?  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:55
发表于 2017-4-21 21:45:08 | 只看该作者 �
客户急要,加钱买新的
发表于 2017-4-21 21:55:46 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2017-4-21 21:32
你是等于没说,我不是一定要修好,我只想知道是逻辑板的问题,还是其他什么问题,屏坏了,修不了,就算了 ...
发表于 2017-4-21 21:56:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-22 21:11:13 | 只看该作者 �
正常与不正常的地方齐刷刷的分界线 放弃吧
发表于 2017-4-23 09:19:04 | 只看该作者 �
这种现象就是屏坏,经常遇到。
发表于 2017-4-23 10:10:21 | 只看该作者 �
放弃吧,屏坏了,没有维修价值 了
发表于 2017-4-23 10:46:05 | 只看该作者 �
很明显屏要么就是线
发表于 2017-4-23 16:01:19 | 只看该作者 �
矩阵焊接不是那么容易的
这是什么专业设备焊的吗
哈哈 那是我随口瞎起的名字 屏排线上的晶块 一颗一颗看起来像矩阵一样 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:56
发表于 2017-4-23 17:56:21 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-23 16:01
矩阵焊接不是那么容易的
这是什么专业设备焊的吗
哦 一般就是叫液晶屏 排线吗  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:58
发表于 2017-4-23 17:58:22 | 只看该作者 �
哦 一般就是叫液晶屏 排线吗
似乎大家都叫液晶屏软排线吧  详情 回复 发表于 2017-4-23 18:01
