查看: 2271|回复: 18
求助!这个ec是不是带程序的?
发表于 2017-4-21 20:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台进水机,时触发可以开关机但是不亮,时触发能开不能关机也不亮,其他供电条件都满足,ec引脚进水严重,就先换ec,但是换了两个相同型号的现象都完全不同,想起来是不是ec带有程序呢,对有没有程序的ec不太了解这是大致框架图纸 ec型号kb9012qf a3,如果带程序的话是不是只能换相同版号上的ec和订ec了?
发表于 2017-4-21 20:36:20 | 只看该作者 �
有论坛的兄弟说it85开头的ec也带程序可是我换过几个都能用的话就是带的通用的程序是不是这样的意思??
发表于 2017-4-21 20:58:51 | 只看该作者 �
是的,看型号是带程序的,是什么机器呢
机器型号是dell 5520  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:52
发表于 2017-4-21 20:58:59 | 只看该作者 �
带程序的EC,要一样的版号
发表于 2017-4-21 21:42:08 | 只看该作者 �
买剪板ec或自己刷程序
发表于 2017-4-21 21:42:18 | 只看该作者 �
9012qf a3 都是带程序的
多谢指教!!!  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:54
发表于 2017-4-21 21:47:13 | 只看该作者 �
这个肯定带的,809F可以刷.
哦哦,是飞几根线到编程器上然后刷吗?  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:55
发表于 2017-4-21 21:52:45 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2017-4-21 20:58
是的,看型号是带程序的,是什么机器呢
机器型号是dell 5520
发表于 2017-4-21 21:54:01 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2017-4-21 21:42
9012qf a3 都是带程序的
多谢指教!!!
发表于 2017-4-21 21:55:16 | 只看该作者 �
美丽的梦 发表于 2017-4-21 21:47
这个肯定带的,809F可以刷.
哦哦,是飞几根线到编程器上然后刷吗?
发表于 2017-4-21 21:55:32 | 只看该作者 �
这个EC自带程序   换了要刷程序啊
小弟不才,暂时ec的程序不会刷。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-21 21:56
发表于 2017-4-21 21:56:26 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-21 21:55
这个EC自带程序   换了要刷程序啊
小弟不才,暂时ec的程序不会刷。。。。
发表于 2017-4-21 22:07:05 | 只看该作者 �
这个是带程序的, 确定是KB9012-A3 A4   都带 用809F  809H 可写
发表于 2017-4-21 22:10:22 | 只看该作者 �
我遇见的9012都带程序的买来换都要找一样的料板
哦哦,好吧,明天确认一下是不是ec问题,然后只有订货了,没那么多料板,找到一样的ec已经不容易了,一样的板子几乎没有  详情 回复 发表于 2017-4-21 22:49
发表于 2017-4-21 22:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-21 22:49:27 | 只看该作者 �
这个EC应该是带程序的。
发表于 2017-4-21 23:04:15 | 只看该作者 �
淘宝有。可以叫他们刷好,我就那样买的
发表于 2017-4-21 23:18:14 | 只看该作者 �
我都是买剪板
发表于 2017-4-22 08:58:34 | 只看该作者 �
EC有单独的BIOS,带什么程序?
