查看: 3834|回复: 21
[维修求助]
师傅们,请问这个怎么焊接?
发表于 2017-4-21 19:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种塑料排线插座经常焊接变形,热风枪从200度开始,每次加10度,加到280度才焊下,但已经变形成这样,请问师傅们焊这种插座要怎么焊啊?请赐教,谢谢了。
发表于 2017-4-21 19:18:59 | 只看该作者 �
200度开始,你以为现在厂家还会是低温锡啊,老老实实280度,加焊膏快速拿下,当然风枪不能太滥
发表于 2017-4-21 19:19:00 | 只看该作者 �
这种座子我都是320左右,风速3-4之间,直接干下来,安泰信858风枪。镊子拿的时候不能夹两边,夹两边要么变形要么断掉,夹一头拿下
发表于 2017-4-21 19:56:41 | 只看该作者 �
换超低温锡焊接绝对安全
发表于 2017-4-21 20:02:01 | 只看该作者 �
锡融化的时候   快速取下来的,但是风枪不能对着座子直吹。
覃总 对着座子吹也可以 但是要用思登里疯抢  详情 回复 发表于 2017-4-21 20:33
发表于 2017-4-21 20:27:35 | 只看该作者 �
吹板背面 或者换风枪
发表于 2017-4-21 20:33:29 | 只看该作者 �
司登利是温控控制的好,还是说出来的风柔和?  详情 回复 发表于 2017-4-23 16:33
发表于 2017-4-21 20:44:56 | 只看该作者 �
引脚拖一层低温锡上去就好了
发表于 2017-4-21 21:00:03 | 只看该作者 �
加焊油   镊子试温度   座子一动移风枪    镊子取座子
发表于 2017-4-21 21:21:24 | 只看该作者 �
1温度高点反面吹。2温度别超过270 风嘴大点,风别太大
发表于 2017-4-21 21:22:47 | 只看该作者 �
锡点熔了,风枪拿开立马夹起放一边,取的时候风枪不能对着吹
发表于 2017-4-21 22:04:19 | 只看该作者 �
背面吹,或者加热旁边部分
你这样是不行的。  详情 回复 发表于 2017-4-21 22:47
发表于 2017-4-21 22:47:32 | 只看该作者 �
把原来焊盘上的锡全部托去,然后在焊盘上用超低温锡搞出焊点,这样焊就不会变形啦。
发表于 2017-4-21 22:47:52 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2017-4-21 22:04
背面吹,或者加热旁边部分
你这样是不行的。
发表于 2017-4-21 22:50:05 | 只看该作者 �
这种座子拆的话,要用铜箔纸包住,大风速,高温快取,但是不能吹座子上。
发表于 2017-4-21 23:51:09 | 只看该作者 �
确实是件麻烦事
发表于 2017-4-22 11:23:05 | 只看该作者 �
外围保护好,用司登利2310多吹一会,轻碰就下来了,上时主板座子加锡浆搞成常温锡就好焊上了。
发表于 2017-4-22 11:50:48 | 只看该作者 �
这种东西 要是取下来的,基本都是不要的  直接280 或320 吹下 不伤其他原件就行,要是方便有胶的  用烙铁多上锡取下,新的都是不耐高温的,疯抢就不要用了,直接烙鉄焊上去,尖头烙铁最好用,
发表于 2017-4-22 12:49:20 | 只看该作者 �
用大炮 290度吹下来    完好
发表于 2017-4-22 14:00:43 | 只看该作者 �
花钱买白光风枪肯定可以的
