查看: 2861|回复: 23
打不死的小强啊!!DELL 2420维修
发表于 2017-4-21 15:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿了台DELL 2420过来 试机19V短路 拆开直接电容秒杀 。。。。。。。过了两天又拿过来了 妈的 在秒一次 另一个电容又是短路的 。。。。。。过了快一个月了 今天客户又拿来了 还是19V短路 !!!我就奇怪了 这机子还跟我耗上了是不 三下五除二 在拆 烧机大法在用上 在秒一个 又好了 。。。。有没有哪位大师碰到这么奇怪的问题?这机子还会在回来吗?
发表于 2017-4-21 16:23:36 | 只看该作者 �
小强能给我们带来财富
同样的问题保修都没过 带来的是麻烦不是财富。。。  详情 回复 发表于 2017-4-21 18:16
发表于 2017-4-21 16:49:41 | 只看该作者 �
没秒干净啊   这次给它秒干净
发表于 2017-4-21 16:52:01 | 只看该作者 �
总是19V短路烧电容,肯定还有其它地方IC  MOS故障引起的
发表于 2017-4-21 17:01:19 | 只看该作者 �
这个 我还真没遇到过 他的机子电容怎么那么容易坏
发表于 2017-4-21 17:03:45 | 只看该作者 �
我比你情况惨 老是烧显卡芯片上管 显卡芯片都换掉 IC也换掉 滤波电感啥的第一基本换掉 还是三五天又显卡烧坏 我自己机器 DELL N4110 看来顶不住了
发表于 2017-4-21 17:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户应该用的不是原装充电器吧?
发表于 2017-4-21 17:14:30 | 只看该作者 �
建议更换适配器,这个可能是外部供电不稳定造成的
发表于 2017-4-21 17:20:27 | 只看该作者 �
有没有可能跟客户工作环境有关,笔记本工作在阴暗潮汐的地方。
发表于 2017-4-21 17:21:30 | 只看该作者 �
估计是适配器问题!
发表于 2017-4-21 17:48:06 | 只看该作者 �
考虑下适配器
发表于 2017-4-21 18:02:39 | 只看该作者 �
今天我也修到一个DELL的。但是老机器,等机芯片是17020E,等机只有0.003也就是只有线性电压无3/5发换了后正常出来。但开机没几分钟就大短了。结果发现51117的上管烧了。连接换了四个都要烧。后来直接换到51117才搞定。应该是芯片本身不良引起的。
发表于 2017-4-21 18:16:28 | 只看该作者 �
史俊余 发表于 2017-4-21 16:23
小强能给我们带来财富
发表于 2017-4-21 18:22:19 | 只看该作者 �
这问题修着得劲,但是老返就烦人了,还是同一故障
发表于 2017-4-21 18:40:53 | 只看该作者 �
生意不错,慢慢来哦
发表于 2017-4-21 18:41:49 | 只看该作者 �
搞过没有换个电容上去?看看电源吧,可能电源有问题的
发表于 2017-4-21 21:20:46 | 只看该作者 �
有条件的话量量19V的波形
发表于 2017-4-21 22:31:31 | 只看该作者 �
小弟路过 学习一下
发表于 2017-4-21 22:47:08 | 只看该作者 �
这款机器19V公共点容易跟D壳打火引起电容短路的,修过几台都是同一个问题。
发表于 2017-4-22 00:29:46 | 只看该作者 �
这样的问题老是出现也是麻烦
