查看: 1341|回复: 1
G400 纯送小白的帖子 维修不重要 重要的是机器外观
发表于 2017-4-20 16:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
           2017/4/20      晴空万里
       今天迅维网不知道怎么的了,网站自从中午11点就开始卡顿正在编辑帖子的我心想刷新一下吧  然后就没没然后了。。。。     下面进入正题,同行送修一台G400的机器故障为 USB 全都不能用,看到机器一瞬间的我愣住了这屏轴肯定是民间高手修的啊醉人的屏轴。
   拆开一看USB 全都被换过啊 右侧还有个2.0 测量总线对地阻值正常,大家都知道的只要总线不短路就好办了(但是必须要有48M)。直接测量供电吧,发现5V供电不正常 只有3.49V 不正常啊查到再一测量开启信号发现问题了才2.6V啊
        有种想直接干掉芯片的冲动,但是2个都干掉那还叫啥维修了反正不忙就查查开启信号呗,开启信号经由EC发出然后由R594上拉最后发送到2个USB供电转换芯片
测量EC端电压也为2.6V 难道是上拉电阻挂了导致电压上不去?测量发现电阻阻值正常
  到这里都明白了,除了EC就是 USB供电IC 内部拉低, 就看USB3.0那个IC不顺眼 干掉他  摘掉之后上电测量 OK啦 之后大家都懂的用导线把供电拉过去就OK了
      大家看看这醉人的D壳 客户说机器的背面壳子丢了。。。。。 裸奔而来
             装好测试正常通知取机                 这种帖子其实可发可不发,基本不算是个问题,就是感觉一台笔记本能用成这样也是挺奇葩的哈哈     不求加分只求不扣分帖子就是发出来逗乐的没有什么技术含量喷子勿扰。附上图纸
G400 Compal LA-9632P r1.0.pdf
2.05 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dengfei + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-20 16:33:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主修的还是挺辛苦的 顶一下
