查看: 3925|回复: 11
[笔记本电脑]
联想G405s 不开机
发表于 2017-4-20 16:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天收到联想G405s笔记本客户说主板不通电。
   故障图:
    接上电源就显示电流0.03按开关无反应,想先放放电把COMS电池拔掉放放电试试,故障依旧。没办法了拆机。
      上图:
   按开关无反应看看开关有没有电吧,一按开关亮了。一万头草泥马在心中踏过!
  附上亮机图:                                       进系统图:
    各位看官们为什么全拆开机器就亮机了,你们是怎么理解的说说你们的理解。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
18265762635 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-20 16:39:05 | 只看该作者 �
怕是板子不稳定....
我也怕啊,多试试呗  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:15
发表于 2017-4-20 16:58:00 | 只看该作者 �
可能是静电保护了。亮了就可以,
我也是这么想的,但还是多试试吧  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:16
发表于 2017-4-20 17:11:48 | 只看该作者 �
这机器就这么修好了?
是啊,怕不稳定啊多试试  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:16
发表于 2017-4-20 17:20:29 | 只看该作者 �
怕是板子不稳定
就是啊,多试试呗没法啊已经亮机了  详情 回复 发表于 2017-4-20 23:17
发表于 2017-4-20 23:15:22 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-20 16:39
怕是板子不稳定....
我也怕啊,多试试呗
发表于 2017-4-20 23:16:07 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2017-4-20 16:58
可能是静电保护了。亮了就可以,
我也是这么想的,但还是多试试吧
发表于 2017-4-20 23:16:49 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-4-20 17:11
这机器就这么修好了?
是啊,怕不稳定啊多试试
发表于 2017-4-20 23:17:48 | 只看该作者 �
就是啊,多试试呗没法啊已经亮机了
发表于 2017-4-20 23:37:40 | 只看该作者 �
这个修好的机器,有时心里不拖底,,,
是啊,担惊受怕的  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:30
发表于 2017-4-21 09:30:49 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-4-20 23:37
这个修好的机器,有时心里不拖底,,,
是啊,担惊受怕的
发表于 2017-4-21 09:40:17 | 只看该作者 �
这样不用怕,测试一天正常就可以给客户了白捡的233333333
