查看: 2168|回复: 10
联想E440 上电0.03维修
发表于 2017-4-20 13:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E440 上电0.03维修
指示灯亮,0.03不动  拔掉COMS电池 可以正常开机  第二次开不了·  ·
排除BIOS故障
直接更换桥 ·  ·
上图 已经更换好的桥
上电亮机
最后亮点  · · ·
这机器我使用了7年· · · · · · · · · · ·  ·· 古董 · · ·  ·
在此说一下· · ·   很多人做不好芯片就怪BGA设备不好·怪人家卖芯片的人给的芯片是坏的· 你们难道就没想过是你们自己的问题· ·
·  ·做的人粗心大意  上下风口都没对齐就开干· ·
     做的手法·夹具都没加紧 ·预热温度都不够就开干· ·
     温度的掌握· 一些人按照厂家给的出厂设定去做这样能做好吗?要根据当时的温度 当时的湿度 当时做的什么板 合理的调试温度· 人是活的 东西是死的·  ·
    看吧  ·
· 我这机器应该比你们的都要差· · 照样干黑胶 不变形· · ·
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
扬帆起航 + 5 双击666+关注!
liuran + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
领先 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-20 13:29:20 | 只看该作者 �
厉害 啊  小弟路过 学习一下
发表于 2017-4-20 13:34:03 | 只看该作者 �
黑胶的 我看着都怕
发表于 2017-4-20 13:37:38 | 只看该作者 �
修的不错,感谢楼主的指点。
发表于 2017-4-20 13:43:53 | 只看该作者 �
温度掌握好,什么BGA都一样
发表于 2017-4-20 13:50:08 | 只看该作者 �
指示灯亮,0.03不动    是因为桥没有返回slp信号么?如果是,那为什么拔掉CMOS电池会自动上电亮机呢?
发表于 2017-4-20 14:07:15 | 只看该作者 �
打的油少了也不行吧
发表于 2017-4-20 14:17:27 | 只看该作者 �
黑胶困扰 维修圈好多人 LZ真霸气
发表于 2017-4-20 14:18:46 | 只看该作者 �
我的BGA和楼主的一样,也差不多七年了
发表于 2017-4-20 14:24:00 | 只看该作者 �
不解释一下原理吗
发表于 2017-4-20 14:27:08 | 只看该作者 �
前天遇到一个  E440  反复0.15掉电,拆开一看 CPU电感一头被断开,焊上还是故障,显卡南桥有焊膏,别人修过未知情况太多 , 就建议客户换板了
