查看: 3862|回复: 4
华硕主板重启正常,关机后要等很久才能再次开机,!
发表于 2017-4-20 10:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
华硕 P8H61-MLX PLUS 2.0 关机后要等很长时间才能开机,关机立马开机不触发不开机。不关机重启正常。不知啥原因?
发表于 2017-4-20 10:36:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1155针很多没电池会有这种情况,还有注意IO的12V电压检测脚电压
发表于 2017-4-20 13:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机之后,再点开机排针,查查SLP_S3信号是高电平还是低电平,如果是高,那么考虑下IO是否不良,如果为低?考虑下桥的待机条件和桥自身。
发表于 2017-4-20 19:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是在不正常的时候   一步一步查吧
发表于 2017-4-20 19:46:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有问题时,按不触发维修!
