查看: 1597|回复: 9
华硕笔记本 版号K54HR 待机0.3几
发表于 2017-4-19 16:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥比较烫,换了个料板上的HM65还是一样的现象。待机芯片的线性5v正常,3.3v和5V也正常,量了主板没有明显的短路,不知道接下来怎么查了
发表于 2017-4-19 16:05:06 | 只看该作者 �
根据时序查,别一上来就干PCH,待机,触发条件等
感觉它烫的不正常,以为它坏了  详情 回复 发表于 2017-4-19 16:07
发表于 2017-4-19 16:07:54 | 只看该作者 �
感觉它烫的不正常,以为它坏了
有温度正常,说明有电已经工作了,短路你要量出来  详情 回复 发表于 2017-4-19 16:13
发表于 2017-4-19 16:13:53 | 只看该作者 �
buzi 发表于 2017-4-19 16:07
感觉它烫的不正常,以为它坏了
发表于 2017-4-19 16:16:57 | 只看该作者 �
那你又没有把南桥拆了 通电试待机呢
拆了之后通电没有待机电流,但是3、5V都是有的  详情 回复 发表于 2017-4-19 16:23
发表于 2017-4-19 16:23:00 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2017-4-19 16:16
那你又没有把南桥拆了 通电试待机呢
发表于 2017-4-19 16:37:57 | 只看该作者 �
待机0.3几  又没发现短路的,那你量了内存 桥  总线的供电吗
发表于 2017-4-19 17:01:49 | 只看该作者 �
电路中有短路罗
发表于 2017-4-19 21:28:11 | 只看该作者 �
你应该拆下桥的时候测测待机 这个待机就0.3肯定不正常 先修待机吧
发表于 2017-4-22 22:58:33 | 只看该作者 �
按时序从CPU供电  测回来
