查看: 1797|回复: 17
VBL30双BIOS淘宝购买的
发表于 2017-4-19 15:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了论坛里面两个都是开机断电,不知道是不是版本不对,淘宝买一个刷上去OK  此主板版号是 VBL30 LA-9351P REV 1.0
la-9351p 1.0.zip
2.82 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-21 12:12:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。
发表于 2017-4-21 15:03:19 | 只看该作者 �
多谢楼主 分享出来
发表于 2017-4-25 18:25:42 | 只看该作者 �
好东西买回来配货
发表于 2017-4-28 16:26:29 | 只看该作者 �
好东西啊 谢谢 分享
发表于 2017-4-28 16:38:19 | 只看该作者 �
有图 有真相 辛苦
发表于 2017-4-28 18:15:00 | 只看该作者 �
刷了还掉电
版号不但要一样,版本也要一样,论坛里的两个由于没有版本,版号跟我的一样,两个刷上去都掉电,所以才淘宝购买。刷完两个后我都有点怀疑是不是BIOS问题了,抱着试试看的心里买一个刷上好了。  详情 回复 发表于 2017-5-1 10:10
发表于 2017-4-28 18:15:21 | 只看该作者 �
估计是我的主板有问题
发表于 2017-4-29 17:20:43 | 只看该作者 �
好帖 收藏了 以后用的上
发表于 2017-4-30 15:13:44 | 只看该作者 �
下个看看的 比较详细
发表于 2017-5-1 10:10:54 | 只看该作者 �
嗯,这我知道,我的板和你的一模一样,可能是有其他问题  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:07
发表于 2017-5-1 11:07:30 | 只看该作者 �
caojingchang123 发表于 2017-5-1 10:10
版号不但要一样,版本也要一样,论坛里的两个由于没有版本,版号跟我的一样,两个刷上去都掉电,所以才淘 ...
恩恩,你再仔细查查是不是缺电压  详情 回复 发表于 2017-5-2 08:29
发表于 2017-5-2 08:29:06 | 只看该作者 �
恩恩,你再仔细查查是不是缺电压
谢谢,我正在研究当中  详情 回复 发表于 2017-5-2 22:24
发表于 2017-5-2 15:36:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏
发表于 2017-5-2 22:24:09 | 只看该作者 �
caojingchang123 发表于 2017-5-2 08:29
恩恩,你再仔细查查是不是缺电压
谢谢,我正在研究当中
发表于 2017-6-18 08:09:09 | 只看该作者 �
应该不会下载失败哦,再试下
发表于 2017-6-18 08:10:29 | 只看该作者 �
0.9电流的话 电压应该不缺了,BIOS的可能性非常大
发表于 2017-6-18 08:12:18 | 只看该作者 �
轻松邮包 发表于 2017-6-17 14:40
我的版号可以对上  型号有点不一样  后面贴纸是清华同方  K42F1   电流0.9不亮机   刷一下试试
版号一样  版本有要对一下 版本不一样刷了会掉电
