查看: 1331|回复: 3
硕泰克SL845DR -TC
发表于 2009-5-16 20:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天也看了不少论坛里的相关帖子!解决不开机,但是跑00,CPU没时钟和复位电压低,其它电压信号都有,然后PCI上面时钟复位都好,内存上电压正确,时钟电压有2.5(肯定不对)。找了半天没找到时钟芯片,郁闷!然后下班不管了!因为时间有限,到底是北桥还是座子虚焊呢,还是BIOS坏了!
还有它的时钟芯片在什么位置啊,找不到么!明天上下锡炉加焊下座子和北桥试看看呢!
还有内存有个时钟点还没电压!其它5个都是2.5V
发表于 2009-5-17 01:13:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
说了那么多 好象都没说到CPU供电?
发表于 2009-5-17 12:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是说了么,供电正常,主电压和辅助电压都有!
发表于 2009-5-17 22:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
毛用,我今天北桥,座子全焊了,南桥也焊了,结果PCI上的复位也没了,结果原来PCI和AGP上的时钟电压也没了,还换了个时钟芯片和晶振,郁闷!
