查看: 3573|回复: 6
华硕X501A/版号X401A/REV2.0电流0.16
发表于 2017-4-18 21:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    大家好,新手第二次发帖记录维修过程点点滴滴,维修过程简单高手莫要打击我,谢谢。    前几天收到一款华硕X501A笔记本说是点不亮,我接手后发现可以点亮,很正常,反反复复测了2天机都正常,于是还给客户了。今天客户又来了说是回去开机正常的,今天还是老问题,我又接手开机发现这次是真坏了,接上电源电流0.16不动,欠压,拆机版号X401A/REV2.0,搞不明白d壳贴纸是X501A和版号不一样,上图
    通电测电感电压cpu没有供电外其他都正常,如下图
用手摸了下cpu冰凉,cpu供电上管g脚无压受控电源芯片rt8885a,找不到板子图纸,于是在本论坛找到了rt8885a芯片的图纸截图,如下图
英文不好,本来想测下工作条件的,看到英文信号就头疼,不太懂,于是就先测下28脚en,发现有2.8v,虽然有点偏低,但可以开启芯片工作了,难道是rt8885a供电有问题或是芯片坏了?慌乱之中又测了下cpu电压,咦?有1v电压了,迷茫之中又用手摸了下cpu,哎呀烫死我了,手烫坏了。赶紧拔掉电源怕烧cpu,因为没有上散热片,散热片把下面的场馆脚挡住了,不好测电压,就把散热片拆了。
    看来cpu供电又有了,装上散热片继续通电,cpu电压又没有了,再次测量28脚en这回是0v,看来问题锁定在en电路上,查相连的方向去往了3个地方,一个通往ec另外2处如下图标识
3个脚的二极管下面2个脚负极3.3v,正极连rt8885a的en脚0v,反向不导通正常,不是这里的问题,还有一处是连接一个电阻一头是3.3v另一头连接en脚0v,其他没有了,看来就是这个电阻问题了。没有图纸不知道电阻多大,量了下原电阻2.8k,换了个3.3k的电阻问题还是一样,又换了1k的还是不行,一气之下一坨锡连上上去,再通电,en脚3.3v出来了,cpu电压也有了,一路跑马亮机,测试了半天没有发现问题,不知道有没有后遗症,维修结束。有错误之处还请大师们指导,在下感激不尽。
发表于 2017-4-18 21:16:38 | 只看该作者 �
上拉电阻啊,
发表于 2017-4-18 21:19:52 | 只看该作者 �
最近碰到尽是些华硕的 都是些无点位的 杠上了
发表于 2017-4-18 22:45:04 | 只看该作者 �
那个电阻在点位图上是2.37K,你在路测量2.8K,应该是正常的,
用一坨锡直连的话,是把供电短接到信号上了,那么就锤子了
谢谢提醒,可能没有找到问题根源,关键是我现在找不到与其他芯片相连的部位了,先测机看看会不会出问题。  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:48
发表于 2017-4-18 22:55:00 | 只看该作者 �
估计是板层问题把
发表于 2017-4-19 10:48:36 | 只看该作者 �
用一坨锡直连的话,是把供电短接到信号上了 ...
发表于 2017-4-19 10:53:29 | 只看该作者 �
简单 粗暴 啊   我也是这样   电阻阻值不大找不到就直接拖    没什么问题的
