查看: 2161|回复: 6
[显卡维修]
蓝宝X850XT显卡花屏
发表于 2009-5-16 18:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
蓝宝X850XT显卡,在BIOS下花屏,是那种均匀的有断点的竖线,进入系统后不装驱动不花,装驱动就花,Gpu和显存降频也没有变化,电压都正常,用R3MEMID测显示 Error ID G0VB001,failing bit : MDC0 26,请问究竟是什么坏了?请帮忙!        加焊GPU后问题解决!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6 符合版规!
发表于 2009-5-16 18:16:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡坏了!你愿意听这样的回复吗?
PS:下次提问要写清标题,有什么不懂的可以先看本版版规。
把各电压参数写上,只有测试结果没图片谁也看不出来(我们大家没见到实物--显卡图片)。上个图说明一下。
发表于 2009-5-16 18:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 可能排阻 可能显存 可能gpu 可能断线 可能显存或gpu虚焊
发表于 2009-5-16 21:13:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
正上面右边显存相关线路查一下。。。
发表于 2009-5-16 23:05:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵~~~希望楼主看到按照4#WINSON这个思路去修。
发表于 2009-5-17 23:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明天  我参照x800的  显存定位图  帮你确定下测量哪几个排阻
发表于 2009-5-18 10:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有个相投的卡 比较就好了
