查看: 1315|回复: 3
杰微 910 芯片组
发表于 2009-5-16 16:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一片  杰微  775 CPU  910芯片组  PCI-E 显卡 DDR 一代 内存的。拿来一看  内存供电
  60L02H 烧了。换上一个好的  可以了有电压产生了。  但是开机跑  AF34   四位卡。以为内存问题  刷内存槽,量供电都正常  内存对地打阻值也是正常的。跑 AF34 那里还有问题。
请各位帮忙分析一下。谢谢了。。
   会不会是 北桥烧了。。。。。
发表于 2009-5-16 21:49:14 | 只看该作者 �
北桥烧了那还能跑码????可以用手压一下北桥看!!!!
发表于 2009-5-16 22:30:13 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一试
发表于 2009-5-17 12:18:34 | 只看该作者 �
谢谢各位了。。。。。。。现在用ddr400 的可以了。。。一开始是用266 的
