查看: 3247|回复: 2
GA-B75M-D3V REV2.0掉电
发表于 2017-4-18 10:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    故障是掉电不断重启,不跑马,量除CPU供电以外的电压都正常。那就锁定CPU供电这块,经量ISL95836的VDD  BOOT EN  VID都正常,就是不出CPU供电,没思路放一边。第二天又拿来看看,觉得还是CPU这边的问题,那就安安分分的打阻值,当量到DQ6的D极明显不对,只有10几欧,马上换掉上下场管,开机跑马,亮机。不是技术帖,只是让大家如果遇到了,可以注意一下。
发表于 2017-4-18 10:32:02 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,DQ6的D极对地值是10几,对地短路了? 上下管有关系?
DQ6应该就是上管或者下管,应该是击穿了吧才换掉的  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:25
发表于 2017-4-18 15:25:24 | 只看该作者 �
