查看: 1965|回复: 9
华硕P7H55M PLUS进WIN卡死维修
发表于 2017-4-17 19:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块P7H55主板.上机掉电;测供电 内存供电1.5V 正常;PCH1.05 正常 PLL1.8V 正常 ;VTT1.1V 正常;CPU供电0..8V 正常;时钟0V 不正常;测时钟PG 0v;不正常;打开点位图
发现Q125没有拉地;干了他
然后一路跑码 进系统 ;发现在进WIN系统卡死了。上迅维网查;多说  网卡 声卡 ;干了还是一样;后来发现PCI B16只有1.1V;抱着试试的心态换了个时中;结果一路亮机
学了那么久;第一次发贴
参与人数 10下载分 +40 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
慧龙业余电脑 + 3 双击666+关注!
abc3377 + 3 双击666+关注!
月饼 + 15
hdcpcdiy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
飞扬的旋律 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yhb00100 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我是麻瓜 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-17 19:42:36 | 只看该作者 �
加油!加油!加油!加油!
发表于 2017-4-17 19:53:12 | 只看该作者 �
修好了,进步了,,加分鼓励。。但是错别字得改一下哦、、、呵呵
发表于 2017-4-17 20:23:45 | 只看该作者 �
B16脚应该是个时钟吧  应该多少v呢  楼主请指教
b16电压1.6v  详情 回复 发表于 2017-4-17 21:34
发表于 2017-4-17 20:29:15 | 只看该作者 �
说明楼主在修板的时候还是很细心。遇到这种要坏不坏的元件,有时候真容易忽视。加分支持。
发表于 2017-4-17 20:31:42 | 只看该作者 �
对台板没什么兴趣  有兴趣也是一脚踩烂
发表于 2017-4-17 21:32:53 | 只看该作者 �
主板现在没啥赚头了
发表于 2017-4-17 21:34:17 | 只看该作者 �
b16电压1.6v
发表于 2017-4-17 21:35:03 | 只看该作者 �
主板现在真心没啥修头了
发表于 2017-4-18 00:51:44 | 只看该作者 �
量大还是可以修修的
