查看: 2878|回复: 14
判断主板南北桥好坏的方法
发表于 2017-4-17 16:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、通过检测PCI槽;AGP槽对地打阻值可判断南北桥有无损坏
1、PCI槽:对PCI槽所有的AD复合线打阻值。
1都为300-800之间,说明南桥好。
2若有无穷大“1”说明南桥虚焊。
3若有3根或3根以上导通说明南桥损坏。
2、AGP槽:对AGP槽中所有的AD复合线打阻值。
1都为300-800之间,说明北桥好。
2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
3、内存槽:通过对数据线D进行打阻值判断
1都为300-800之间,说明北桥好。
2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极Q2场管的D极打阻值(在不插CPU或假负载的情况下)即可判断北桥的好坏。
1在40左右数值为正常。
2在20-30北桥有轻微的损坏。
3在10以下说明北桥损坏。
三、IDE口及USB口对地打阻值判断南桥有无损坏。
1、IDE口,打2——9针 11——19针 21——29针 37——39针对地阻值。
1有600左右且相差不大的数值为南桥正常。
2有无穷大“1”,1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到南桥间的小电阻烧断。
3如阻值明显偏小为南桥损坏。
2、USB口打2个USB口的2针3针共四根针的阻值。
1如有500左右数值,说明南桥正常。
2如有无穷大“1”说明南桥虚焊或它们间小电阻损坏。
3如阻值明显偏小为南桥损坏。
发表于 2017-4-17 17:16:00 | 只看该作者 �
这个只能做为参考来用
发表于 2017-4-17 17:24:00 | 只看该作者 �
初学者可以看看,实际维修中要直奔主题,加基础加经验,如果一个个去量也没有什么不好,但时间就是金钱。
发表于 2017-4-17 17:57:54 | 只看该作者 �
我这里只修笔记本,台式机不太会修,这经理非常合适我,
发表于 2017-4-17 18:10:24 | 只看该作者 �
参考参考可以
发表于 2017-4-17 18:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是不是好久之前的资料了
发表于 2017-4-17 19:32:57 | 只看该作者 �
用来参考不错
发表于 2017-4-18 00:59:25 | 只看该作者 �
这个已经是很老的资料了
发表于 2017-4-18 17:13:45 | 只看该作者 �
适合新人
发表于 2017-4-18 18:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-18 18:21:30 | 只看该作者 �
还是怀疑了就干!比较省时。
发表于 2017-4-19 05:39:50 | 只看该作者 �
极少怎么做,太耽误功夫了 供电正常测主要信号。怀疑桥的问题时要么就干,没价值就放弃了。
发表于 2017-4-19 09:43:54 | 只看该作者 �
参考参考可以
发表于 2017-4-19 10:54:44 | 只看该作者 �
可以做做参考。但不是100%的吧。
发表于 2017-4-19 10:56:26 | 只看该作者 �
资料很老,可以做参考,毕竟现在都是单桥甚至单芯片架构时代。
